  Creo Parametric
  Kundenoberfläche
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Kundenoberfläche (1308 mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze gerade darüber, unser CREO2 mit den Vorgaben des Kunden "auszustatten",
und dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
Wenn ich ein Teil (neu oder alt) öffne, ist die Farbeffekte-Gallerie leer.
Wo und wie bekomme ich jetzt die Farben her?
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise liegen die Farben im Installationsverzeichnis:
C:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\graphic-library\...
Dieser Ordner ist bei jeder Grundinstallation dabei.
Wenn Du aber vom Kunden eine config.pro bekommen hast, in dem ein anderer Pfad steht, mußt Du Dir vom Kunden auch die passenden Daten schicken lassen, den Pfad löschen oder einfach die Standard *.dmt Datein in den passenden Pfad kopieren.
Wobei Du eigentlich vom Kunden alles bekommen solltest, was benötigt wird.
LKONST
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Nachricht
Leider ist das seitens des Kunden schlecht bzw. nicht organisiert.
Man erhält einen Wust an Verzeichnissen, in denen "alles" versteckt ist.
Anleitung Fehlanzeige
Mittlerweile habe ich irgendwie Farben reinbekommen.
Ob's die richtigen sind, weiß ich nicht.
Herzliche Grüße
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann glaube ich zu wissen, welche Umgebung das ist
Wenn meine Vermutung stimmt hätte ich da eine fertige Lösung
Meike
