  Creo Parametric
  Meldung beim Generieren abschalten.
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Meldung beim Generieren abschalten. (2866 mal gelesen)
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler
beim Arbeiten mit "etwas größeren" Baugruppen wird mir jedes Mal nach dem Generieren folgende Meldung gezeigt:
"Schreibgeschütztes Objekt bei Regenerierung übersprungen"
Ist ja schön und gut, ich verstehe auch weshalb - nur will ich diese Meldung nicht nach jeder Regenerierung angezeigt bekommen, da ich diese jedes Mal auch noch wegklicken muss.
Auf der Suche nach der entsprechenden Abschalt-Option konnte ich leider nichts finden und hoffe, dass einer von Euch mir evtl. mit einem Tipp behilflich sein könnte.
Danke schon mal im Voraus
[Diese Nachricht wurde von pegas am 18. Okt. 2013 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
regenerate_read_only_objects no
Es könnte aber sein dass dein ADMIN diese Option nicht will
Als Ergänzung die Hidden Optionen, die auch Auswirkungen der Regnerierung beim Aufrufen blocken
relat_marks_obj_modified    no
bump_revnum_on_retr_regen  no
Servus Alois
pegas
Dipl.-Ing.
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ersteinmal besten Dank für die schnelle Antwort!
Leider zeigen bei mir diese Optionen keine Wirkung - also alles wie gewohnt ...
Wie stelle ich den fest, dass mein ADMIN diese Option(en) nicht haben will?
Ich könnte ja mit ihm reden
Danke im Voraus.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegas:
Danke im Voraus.
ADMIN fragen, wenn man schon mit ihm reden kann
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch könnte es auch etwas mit Familientabellen sein oder auch ein Problem mit der Gewichtsberechnung (Ferndiagnose fast unmöglich)
Wenn Du Zugriff zur Support-Seite von PTC hast dann https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS32596&lang=en und viel andere mehr
Leider zeigt Pro/E (mit Creo soll es besser sein) nicht richtig an, was die Modifikation aus der Regenerierung verursacht.
Aufwändiger Workaround Teil Vergleich nach KE
Unter Hilfe Supportinformation geladene Konfig-Dateien siehst Du welche Konfig-Dateien geladen werden
Die Inhalte *.sup kannst Du als Anwender nicht modifizieren.
Servus Alois
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht; Ich habe es gerade an einem Problemobjekt getestet;
Wenn die Option
Code:
gesetzt ist kommt deine Fehlermeldung
Code:
Bei der Default Einstellung kommt die Fehlermeldung
Code:
"Schreibgeschütztes Objekt regeneriert"
Meiner Meinung nach ist die Option nicht sehr hilfreich. Weiter Kommentare enthalte ich mir.
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Okt. 2013 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Okt. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... Meiner Meinung nach ist die Option nicht sehr hilfreich. ...
Hallo Alois,
die Option ist hilfreich. Stell Dir vor, Du holst Dir ein komplettes Gerät in einen Workspace. Die Qualität der Daten ist nicht besonders, was unter anderem bedeutet, dass einige Teile nicht vollständig regeneriert sind.
Wenn man aber mit den Daten arbeiten muss, werden auch diese Daten irgendwann einer Regenerierung unterzogen. Je nachdem, wie die Option steht, wird an schreibgeschützten Daten dann auch eine Regenerierung durchgeführt (oder eben nicht). Falls diese durchgeführt wird, werden diese dann geänderten Daten beim nächsten Speichern auch gespeichert. Da jedoch keine Änderungsrechte auf Grund des Lebenszyklusstatus vorhanden sind, verhindern diese gespeicherten Daten ein Hochladen aller anderen Daten in den Server-Workspace. Und Einchecken kann man dann natürlich auch nicht. Jetzt muss man sich erst wieder die ursprünglichen Daten vom Commonspace holen und damit die lokalen Daten überschreiben. Dass kann dann natürlich wieder dazu führen, dass Daten regeneriert werden müssen, die dann wieder abgespeichert werden und ein hochladen verhindern ...
Aus diesem Grund kann man die Regenerierung von schreibgeschützten Daten gleich untersagen. Man spart sich also eine Menge Arbeit und auch Ärger und Verdruss. Dass in beiden Fällen ein Hinweis kommt, ist dann zwar etwas ärgerlich. Aber das ist eben das normale Verhalten der Datenverwaltung, wenn es auf Ungereimtheiten stößt. Hier hilft es aber, wenn man die Gründe für eine Regenerierung von schreibgeschützten Daten beseitigt. Also eine ordentliche Referenzierung, saubere Beziehungen usw.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Du hast ja recht;
aber meine Problemanalyse bezog sich hauptsächlich auf Modifikationen an der Baugruppe durch Änderungen an den Einzelteilen (Positionsänderung).
Hier wird scheinbar die Meldung ausgegeben, ohne dass man zwingendermaßen die Baugruppe überarbeiten muss.
Hier wäre in meine Augen eine bessere und deutlichere Fehlermeldung überaus wünschenswert
Servus Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine bessere und deutlichere Fehlermeldung ...
Gibt es so etwas?
