Thema: CommonName und Speichern als... (4299 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie müsste der Arbeitsablauf sein, sodass ich in Creo den üblichen Name umbenennen kann und diesen dann auch in den Workspace bekommen. Wenn ich eine Baugruppe wähle und dort Speichern als auswähle werden alle üblichen Namen auf die Nummer aus dem PDM zurück gesetzt. Im Workspace selbst die Teile umzubenennen ist sehr umständlich, da ich nie genau sehe um welches Teil es sich handelt. Gibt es da eine Einstellung in Creo oder im PDM die das ermöglicht? "let_proe_rename_pdm_objects YES" hilft hier leider nicht, da die Teile automatisch im Workspace landen sobald ich eine Kopie erzeuge. Vielleicht gibt es auch eine Option die man temporär einschalten kann, dass das Hochladen in den Workspace nicht automatisch erfolgt? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Damit habe ich mich auch mal rumgeärgert... und bin leider zu keiner Lösung gekommen. Hilft wirklich nur im Workspace umbenennen. Ich glaube mit Toolkit könnte man da was machen, aber ob das gerechtfertigt wäre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Udo, ich wollte hier eigentlich Creo dazu nutzen. Die Funktion im PDM kenne ich und funktioniert bei kleineren Teilen auch ganz gut. Nur bei 'vernetzten' Teilen ist es leider nicht so schön anschaulich, da man dort lediglich eine einfache Liste zu Gesicht bekommt. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Also ich habs grad mal mit Toolkit getestet.... geht auch nicht. Wenn ein Teil mal eingecheckt ist, kann man den Parameter nicht mehr mit Creo Ändern. Man könnte höchstens ein Tool machen, welches die Kopie speichern Funktion komplett übernimmt. [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 02. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eingecheckt ist das Teil ja noch nicht. Es befindet sich lediglich im Workspace. Wenn man es verhindern könnte, dass die Kopie im Workspace abgelegt wird, hätte ich quasi auch schon eine Lösung. Wenn ich ein neues Teil erzeuge ist dieses ja erst im Workspace, wenn ich es das erste mal speicher. Bevor ich speichere kann ich dann auch noch den üblichen Namen verändern. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: ... ich wollte hier eigentlich Creo dazu nutzen. Die Funktion im PDM kenne ich und funktioniert bei kleineren Teilen auch ganz gut. ...
Bei uns ist die Nutzung der CREO-Funktion unerwünscht. Grund dafür ist eben, dass die bisherigen Namen erhalten bleiben und man diese im Nachgang anpassen muss. Ein noch wichtigerer Grund ist aber, dass nur bei der Nutzung der PDM-Funktion eine Speichern-als-Historie verfügbar ist. Diese Information ist uns sehr wichtig, weil man damit im Falle eines Fehlers leicht nachvollziehen kann, welche Teile oder Baugruppen davon ebenfalls betroffen sein könnten. Die Übersichtlichkeit in PDM ist nicht ganz so schön. Aber man kann ja auch in kleineren Schritten vorgehen und die Teile dann in den übergeordneten Baugruppen austauschen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: EWenn man es verhindern könnte, dass die Kopie im Workspace abgelegt wird, hätte ich quasi auch schon eine Lösung.Wenn ich ein neues Teil erzeuge ist dieses ja erst im Workspace, wenn ich es das erste mal speicher. Bevor ich speichere kann ich dann auch noch den üblichen Namen verändern.
Hallo Nico, nach dem Umbenennen mit Creo kann man doch über die Datensicherung (Datei - speichern als - Sicherung speichern) die neuen Teile/Baugruppen ablegen wo man will, auch außerhalb des WS. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ein noch wichtigerer Grund ist aber, dass nur bei der Nutzung der PDM-Funktion eine Speichern-als-Historie verfügbar ist.
Danke für den Hinweis. Da es sich hier um Neukonstuktionen handelt die am Anfang nur sehr ähnlich sind, erwarte ich dabei keine Probleme. @Ford P. Über die Sicherungskopie habe ich auch schon nachgedacht nur werden dort auch Teile gespeichert welche ich eigentlich widerverwenden möchte. Dann muss ich wieder sehen was schon da ist. Ich habe jetzt allerdings eine Lösung gefunden. Ich erzeuge erst ganz normal meine Kopie und schmeiße dann über ein Script (Stichwort: IpfcServer.RemoveObjects()) alle kopierten Teile aus dem Workspace und speichere im Anschluss wieder. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Also bei mir speichert er mit "kopie speichern" die Namen so, wie ich sie ihm gerade gebe. Und zwar sowohl den Dateinamen, den Namen als auch die Nummer. Wir haben allerdings ein Script laufen, das diese 3 Bezeichnungen gleich hält. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 07. Okt. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: da man dort lediglich eine einfache Liste zu Gesicht bekommt.
Man kann beim Speichern als Dialog nicht nur eine einfache Liste, sondern auch eine komplette Strukturansicht einschalten. Augen auf!  ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: Man kann beim Speichern als Dialog nicht nur eine einfache Liste, sondern auch eine komplette Strukturansicht einschalten. Augen auf!
And the winner is... Danke. Das mit der Stuktur kannte ich noch nicht. Das macht die ganze Sache dann auch praktikabel! ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
