  Creo Parametric
  Modelcheck
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Modelcheck (2337 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage zu Modelcheck.
In der *.mcs Datei kann man den Namen der Standardansichten prüfen lassen:
PRT_VIEW  VORNE
Frage: Kann man Modelcheck sagen, dass die Ansicht z. B. VORNE oder FRONT heißen soll?
Danke im Voraus.
Gruß Martin
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 01. Okt. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Modelcheck ist dazu da, dass Modelle möglichst gleich aussehen. Dein Wunsch geht gerade in die andere Richtung. Wenn aber immer beide vorhanden sein sollen, dann einfach einen zweiten Eintrag dazu. Das führt aber beim Fehlen einer der beiden benannten Ansichten zu einem Fehler.
Bei anderen Abfragen kann man ja Listeneinträge nutzen. Ich weiß aber nicht, ob dies hier auch möglich ist. Das könntest Du also mal testen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 12.0.2.0
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
das mit der Liste funktioniert bei PRT_VIEW nicht.
Andere Frage:
Ist eine Ansicht nicht vorhanden, kann man mit
PRT_CREATE_VIEW  FRONT Z 1 Y 90 die Ansicht FRONT erzeugen.
Bei uns funktioniert das nicht.
Gibt es eine andere Datei (z. B. die config_init.mc oder …..) wo ich etwas umstellen muss?
Danke im Voraus.
Martin
