  Creo Parametric
  Creo parametric - Notiz wird nicht angezeigt
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo parametric - Notiz wird nicht angezeigt (6810 mal gelesen)
gratage
Sehen Sie sich das Profil von gratage an!   Senden Sie eine Private Message an gratage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir ein paar Notizen an meinem Teil anzeigen lassen (im 3D-Modell, nicht in einer Zeichnung). Dazu wähle ich im Reiter Anmerkungen erstellen - Notiz. Die Notiz existiert und kann bspw. in einer Zeichnung angezeigt werden, jedoch im 3D-Modell bleibt sie unsichtbar. Im Modellbaum sind die Notizen aufgelistet (mit einem kleinem Kästchen vor dem Namen???). Hat jemand eine Idee, was da schief läuft.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gratage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gratage,
ohne Modell kann ich mal raten.
Vielleicht wurde die Anmerkungsanzeige nicht aktiviert?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anmerkungsanzeige ist aktiviert.
Ist das normal, dass im Modellbaum kleine schwarze Kästchen angezeigt werden (siehe Bild)
gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeihung ich meinte den Detailbaum (siehe Bild)
und warum werden die Notizen nicht in "Anmerkungen anzeigen" angezeigt?
NicoFTB
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gratage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Verhalten nachvollziehen, aber leider nicht lösen. Ich habe hier ein altes WF3-Modell in der ich mal ins 3D-Modell eine Notiz erzeugt habe. In WF3 wurde diese auch schön angezeigt. In Creo sehe ich nix. :/ Auch bei einem neuen Modell sehe ich nur Anmerkungs-KE-Bemaßungen, aber keine Notizen...
Nico \o/
gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint in der config.pro zu stecken. Mit der Standardkonfiguration wird mir zumindest die Notiz im Modell angezeigt (jedoch nicht unter "Anmerkungen anzeigen"). Bei meiner Konfiguration (hab ich nicht selbst erstellt) funktioniert das nicht.
Keine Ahnung wo da der Fehler zu finden ist. Vielleicht eine Idee?
Wenn nicht trotzdem Danke für deine Hilfe.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gratage 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden Sie das Halb-Config-Verfahren um die Option zu finden.
gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das versuche ich gerade.
Danke für den Tip
NicoFTB
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gratage 10 Unities + Antwort hilfreich
-gelöscht- Fragen per PM
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 13. Aug. 2013 editiert.]
gratage
erstellt am: 09. Aug. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
model_note_display war auf no gestellt.
Jetzt funktioniert es und ich kann meine Mathcad Ergebnisse in Creo anzeigen lassen.
Danke für die Hilfe.
