  Creo Parametric
  EXPORT:In Creo ist das STEP- AUSWAHLMENUE von Wildfireversionen weg
Creo Parametric Tipp: Intuitives Umschalten von Volumen- in Materialschnitt
Creo Engineering Tools Systemadministrator, ein Seminar am 22.04.2026
Autor Thema:  EXPORT:In Creo ist das STEP- AUSWAHLMENUE von Wildfireversionen weg (2682 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht braucht das ja ausser uns noch jemand und hats schon rausgefunden:
In Creo ist beim Exportieren das STEP- AUSWAHLMENUE von den Wildfireversionen  weg, wo ich mich entscheiden konnte ob ich eine einzelne Datei oder alle Teile einzeln rausschreibe beim Baugruppenexport.(siehe Bild)
Man kann das zwar in der Config.pro direkt zuweisen mit
step_export_ap214_asm_def_mode,
aber wir muessen es immer wieder mal so oder mal so  liefern, da war die Auswahlmoeglichkeit doch besser.
Ich hatte die Idee, das Menue koennte wieder hochkommen, wenn ich die gesamte Option rausnehme aus der Config.pro (denn es gibt ja dafuer keinen Eintrag "prompt.. oder menue.." den man da setzen kann). Aber Fehlanzeige.
Weiss jemand zufaellig ob man an das Menue wieder rankommt mit irgend einem Schalter, oder geht das
wirklich nur noch ueber die Config? Das will ich nicht so recht glauben!
   KB-BLUST
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KB-Blust,
bei mir in der Creo2.0 ist das Auswahlmenü nach wie vor vorhanden.
Versuch doch mal Dein Creo ohne config zu starten.
VG
47rfap
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir schon, ich kenn PTC ja schon ne Weile und weiss dass man immer an alles wieder rankommt.
Nur:
Bei unserer grossen Config, kann ich halt nicht ohne starten. Und da ich deswegen den Eintrag ja noch lange nicht finde der das verursacht, und die, die ich bisher vermutete, haben keine Besserung gebracht.
Also muss es einer sein der sich, wie viele bei PTC, sagen wir mal " nicht gerade dem User aufdraengt"...
Da heisst die Devise ..."dranbleiben"...
Trotzdem danke schonmal.
   KB-BLUST
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KB-BLUST:
... Bei unserer grossen Config, kann ich halt nicht ohne starten. ...
Kennen Sie Halb-Config-Verfahren in Pro/E bzw. Creo?
  • Config.pro aufteilen in 2 Hälften.
  • Creo starten mit Hälfte 1 -> Wenn ok, dann ist die gesuchte Option in Hälfte 2.
  • Hälfte 2 bzw. 1 aufteilen in 2 Hälften (3+4)
  • Creo starten mit Hälfte 3 -> Wenn ok, dann ist die gesuchte Option in Hälfte 4.
geht echt schnell und führt sicher ans Ziel.
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, so mach ich das auch, aber ich dachte das Problem ist vielleicht jemandem bekannt,
und der kennt direkt den passenden Schalter zum Einknipsen..
Dann halt zu Fuss...
   KB-BLUST
