Thema: Auf Teil heran zoomen - Focus (2220 mal gelesen)
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP Z2 G5 Workstation Quadro P2200 32GB Ram Creo 4.0
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Seit kurzem arbeite ich mit Creo 2.0. Leider vermisse ich eine klitzekleine Funktion die ich in Wildfire 4 desöfteren verwendet habe, und zwar hieß diese "Focus". Zu finden wenn ein Teil im Modellbaum markiert war, rechte Maustaste, ganz unten - siehe Bild Nützlich wenn man mal einen kleinen Teil in einer großen Baugruppe nicht finden konnte ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.10.0 Windchill 12.1.2.20 Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atti
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Dass das ein eigenes Plugin oder sonstwas war, war mir nicht bekannt. Ich nehme mal an, dass das in den Powertools mit dabei war die wir hatten. Da kann doch nicht sowas großartiges dahinter stecken das PTC sowas nicht selbst implementiert?! ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atti
Zitat: Original erstellt von atti: ... Ich nehme mal an, dass das in den Powertools mit dabei war die wir hatten. ...
In den aktuellen SUT ist es IMHO noch enthalten Zitat: ... Da kann doch nicht sowas großartiges dahinter stecken das PTC sowas nicht selbst implementiert?! ...
Sehr wahrscheinlich steckt da nichts großartiges dahinter außer der Idee. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem nicht von PTC eingebaut werden. Vielleicht weil man damit nicht solche großartigen Werbevideos aus dem Knast machen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 158 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atti
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo: von unserem Dienstleister haben wir jetzt nicht mehr sie SUT (bzw. Powertools) sondern das neue "IQSystems", da is es dann wohl eindeutig nicht mehr dabei @amju: "schnell" mal auf Definition editieren gehen kann bei einer größeren Baugruppe nervig sein bis der Herr sich mal bequemt in den "Definitionseditiermodus" zu wechseln bzw. dann gleich wieder abzubrechen, trotzdem guter Tipp. So schlimm is es jetzt natürlich auch nicht, war halt eine nette Funktion. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
