  Creo Parametric
  Ausformschräge nicht möglich! Keine geometrische Fläche
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Ausformschräge nicht möglich! Keine geometrische Fläche (4383 mal gelesen)
trelker
Sehen Sie sich das Profil von trelker an!   Senden Sie eine Private Message an trelker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trelker
Creo 2.0
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe in letzter Zeit häufig das Problem dass ich in Creo keine Ausformschräge an bestimmten Flächen erzeugen kann.
Ich weiß nicht woran es liegt ob Creo dort zu intolerant ist bzw es andere Lösungswege gibt!?
Ich bin häufig dann zum Übergang gekommen es über ein Zug-KE zu lösen funktioniert aber leider nicht immer.
Nun zum Problem, will nicht viel beschreiben Fehlermeldung und vorhaben ist auf den Bildern zu erkennen.
!!! Das was mich am meisten stutzig macht an der Geschichte - in Solid Works lassen sich ohne jegliche Probleme diese und andere Schrägen erstellen !!! Warum?
Wäre echt dankbar über jede Hilfe, weil selbst Google konnte bisher niemand finden mit solch einem Problem.
Vielen Dank.
~regards trelker
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal noch ein Bild wie es ausschauen sollte und dass es in Solid Works funktioniert :/ ...
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
täuscht mich das oder ist Deine abzuschrägende Fläche gewölbt?
Wenn sie gewölbt ist stellt sich die Frage was mir hier eine Ausformschräge bringen soll!
VG
47rfap
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausformschräge geht tatsächlich nur mit ebenen Flächen.
Vor allen Dingen wäre die von Dir dargestellte Schräge zum Entformen wohl eher nicht geeigenet, da sich in Deinem Bild ein Hinterschnitt ergibt.
--> Zug-KE
Meike
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Meike gut gesehen aber zum Formen funktioniert das bei uns
Also kann Creo keine Schrägen auf gewölbten Flächen erstellen.. Das ist also einer der Unterschiede zwischen SW und Creo.. naja irgendwo müssen ja welche sein.
Vielen Dank. Konnte das Problem auch mit einer variablen Fase lösen, ist zwar nicht das tollste aber geht
~regards
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Hallo Meike, diese Aussage ist in meinen Augen so nicht exakt richtig.
Die Flächen dürfen in Entformungsrichtung keine Wölbung haben. Es gab mal einen SPR (Software-Ungereimtheit) dass sogenannte "tabulated cylinders" nicht abgeschrägt werden konnten. Bei Ziehen mit variabelen Schnitt ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit die Funktion konstanter schnitt benutzt wird
@trelke Ich persönlich werde aus deinen Bildern und der Entformungsrichtung nicht ganz schlau.
Eigentlich müsste das Fehlerfenster die problematische Fläche kennzeichnen
Servus Alois
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht ja unten um den 4eckigen Bereich.. ich habe mir ja schon meine Trennlinie auf die Fläche projiziert aber dann kommt halt die Fehlermeldung dass nix mit der Fläche angefangen werden kann :/
