  Creo Parametric
  API Wizard lässt sich nicht starten
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  API Wizard lässt sich nicht starten (3589 mal gelesen)
HungryHill
Sehen Sie sich das Profil von HungryHill an!   Senden Sie eine Private Message an HungryHill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HungryHill
i5
Creo 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich aktuell in die VB Programmierung einzuarbeiten. Da ich schon erste kleinere Programme geschrieben habe, möchte ich diese jetzt in Creo einbinden.
Soweit so gut. Nur leider schaffe ich es nicht, den API-Wizard zu starten, sodass ich mir einzelne Befehle genauer anschauen kann.
Lokalisiert sind die Dateien dafür ja hier:
Code:
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M030\vbapi\vbapidoc
Wenn ich dort die IEPlugin.html ausführe erhalte ich eine Fehlermeldung von Java mit dem Titel "NullPointerException" mit folgenden Details:
Code:
Reseting Vectors
Error in URL in ReadFile.java
Error in reading Configuration File
Error in Reading Message File
Errorjava.net.MalformedURLException: no protocol: nullapi.IDX
at java.net.URL.<init>(Unknown Source)
at API_DataManager.init_readAPITreeFile(API_DataManager.java:298)
at API_DataManager.<init>(API_DataManager.java:249)
at apiwizard.init(apiwizard.java:67)
at com.sun.deploy.uitoolkit.impl.awt.AWTAppletAdapter.init(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Foreground = sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
Error in API_JTreeRenderer: Image not found
Max: w = 0, h = 0
Java-Plug-in 10.25.2.17
JRE-Version verwenden 1.7.0_25-b17 Java HotSpot(TM) Client VM
Benutzer-Home-Verzeichnis = C:\Users\Phil
WEiß da jemand Rat? Internetexplorer und Java (JRE) sind auf dem neustens Stand. Die Sicherheitseinstellungen von Java sind auf der untersten Stufe.
Habe es unter Windows 7 und 8 (64bit) nicht zum laufen bekommen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmpf,
update auf die aktuelle JRE und ich bekomme den gleichen Fehler. Konnte das jemand mittlerweile beheben?
Code:
Reseting Vectors
Max: w = 0, h = 0
Ich habe auch schon verschiedene Browser getestet. Daran liegt es jedenfalls nicht.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 15. Okt. 2013 editiert.]
mat-HH
Sehen Sie sich das Profil von mat-HH an!   Senden Sie eine Private Message an mat-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat-HH
Windows 11
Creo 10
Windchill 12
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
Das Problem besteht übrigens auch mit der M080.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von mat-HH am 12. Dez. 2013 editiert.]
mat-HH
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Workaround bis sich PTC dazu entschließt den API - Wizard auf Java 7 zu aktualisieren.
- Deinstallieren von Java 7
- Download und Installation von Java 6 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u45-oth-JPR)
- Neustart des Browsers
Matthias
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 12. Dez. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hierzu zwei Vorschläge (ich diskutiere dies auch gerade mit dem PTC-Support):
1. als Startdatei IENoSwing.html testen
2. lokalen Webserver installieren (am besten Apache) und die HTML-Doku von diesem ausliefern lassen. Dabei ggf. die Internetzone localhost unter den sicheren Websites eintragen in den Internetoptionen => Sicherheit.
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte letzte Woche das selbe Problem, alle Versuche haben nichts gebracht (Java aktualisiert, Webserver...)
Ich werde wohl warten müssen, bis PTC eine 'saubereren' Wizard herausbringt.
-> Das Ding gibt es auch als reines html oder PDF, leider ist die Verlinkung kaum vorhanden.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 16. Dez. 2013 editiert.]
mat-HH
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da ist jemand Optimist.
HungryHill
i5
Creo 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ich mich erinnere, konnte ich das Problem damals beheben, indem ich ein alte Java Version installiert hatte und den Wizard dann direkt über den Creo Browser aufgerufen habe.
Letztendlich habe ich mir aber so geholfen, dass ich den apiwizard Ordner nach dem gesuchten Schlagwort durchsucht habe und dann direkt in den jeweiligen HTML Dokumenten gesucht habe.
