  Creo Parametric
  Zeichnungsrahmen lässt sich nicht löschen!
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen lässt sich nicht löschen! (3171 mal gelesen)
woellinger
Sehen Sie sich das Profil von woellinger an!   Senden Sie eine Private Message an woellinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woellinger
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich hab es irgendwie geschafft, das ich beim Kopieren einer Zeichnung den Rahmen mitkopiert habe. Dieser heist jetzt gleich wie der Original Rahmen den wir im Unternehmen verwenden, nur das Präfix neu_ steht jetzt davor.
In der Zeichnung habe ich bereits den Originalrahmen wieder geladen und alle Tabellen vom Alten entfernt. Wenn ich im Windchill die Infos der Zeichnung ansehe, ist auch der Originalrahmen zur Zeichnung referenziert und kein Hinweis auf den "falschen".
Wenn ich den kopierten jedoch aus dem Commonspace löschen möchte, geht das nicht weil dieser anscheinend noch an der Zeichnung hängt.
Der Referenzviewer im Commonspace zeigt das beim Rahmen auch an!
Ich denke da läuft was falsch!
Kann das nur der Admin lösen?
lg jotschi
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woellinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch kein Admin löschen, wenn Du eine Iteration der Zeichnung mit diesen Rahmen auf dem Server hast. Falls Du das 'Speichern als' also im Commonspace gemacht hast, wirst Du wohl die Zeichnung nochmal löschen müssen, damit der Rahmen entfernt werden kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
woellinger
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also kopiert hab ich die zeichnung im workspace.
Kann es auch sein, dass der falsche Rahmen nur mit einer Iteration verknüpft ist?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woellinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woellinger:
also kopiert hab ich die zeichnung im workspace. ...
Wurde die Zeichnung mit dem falschen Rahmen dann eingecheckt? Falls ja, kommst Du trotzdem nicht um die Löschung der Zeichnung herum, weil eben eine Iteration mit dem falschen Rahmen verbunden ist.
woellinger
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, Zeichnung wurde eingecheckt!
Kann man eine Iteration der Zeichnung löschen?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woellinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Admin kann, ansonsten hängt das von den Rechten ab.
Es wäre übrigens hilfreich, wenn du deine Systeminfo etwas füllst, dann wüßeten wir auch z.B. ob wir über Intralink 3.4 oder PDMLink 10.1 sprechen, welches ProE/Creo Version du hast, usw.
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 06. Jun. 2013 editiert.]
