  Creo Parametric
  Formate erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Formate erstellen (5354 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mehrere Formatvorlagen (Schablonen) in verschiedenen Größen erstellen, welche alle den gleichen Schriftkopf haben sollen.
Wie kann ich das anstellen, daß ich den Schriftkopf nur 1x erstelle (sozusagen als Referenz) und dann in allen Formaten verwende. Sinn soll sein, daß bei einer eventuellen Änderung des Schriftkopfes diese nur 1x gemacht werden muß, sich aber trotzdem in allen Formaten auswirkt.
Danke im Vorraus und Gruß,
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 14. Mai. 2013 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeldtabelle anlegen:
  • leere Zeichnung vom Startmodell (damit alle Parameter angelegt sind) erstellen
  • Tabelle in Zeichnung anlegen
  • Zelle für Parameterausgabe wählen #RMT-Eigenschaften #Text "&Parametername" eintragen (ohne Hochkommata)
  • alle Zelle entsprechend füllen unbd formatieren
  • Tabelle anklicken, #Tabelle wählen #Tabelle speichern
Jetzt kann die Tabelle beliebig in Zeichnungen geladen werden.
2. Format mit Schriftfeld erstellen
  • #Datei #Neu #Format -> Format wählen
  • Rahmen und Markierungen skizzieren
  • #Tabelle #Tabelle aus Datei -> Schriftfeld (s.o.) laden und platzieren
  • speichern
3. Schablone erstellen
  • Neue Zeichnung erstellen, Typ "Leer mit Formatierung"
  • Format aus 2 wählen
  • #Werkzeuge "Schablone" aktivieren
  • ggf. Schablonenansichten einfügen (RMT # Schablonenansicht)
  • Schablone in Ihr Schablonenverzeichnis speichern
  • weiter so mit anderen Formaten und fertig
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die ausführliche Erklärung erst mal.
Also "Tabelle aus Datei" ist das gesuchte.
Wenn ich dann die Tabelle (aus Datei) mal in das Format eingefügt habe, ist sie aber nicht mehr assoziativ mit jener in der Datei, oder?
Ich meine jetzt nicht die Parameter, sondern z. B. (fixe) Texte oder die geometrische Form der Tabelle.
Mit anderen Worten: wenn ich die Tabelle z. B. in 5 Formate eingefügt habe und muß dann z. B. einen (fixen) Text oder die grafische Form ändern, dann ist das in jeder der 5 eingefügten Tabellen zu machen. Oder als Variante: Tabelle wieder als Datei speichern, dann jeweils aus den Formaten löschen und neu laden.
Ist die Überlegung korrekt ?
Roman
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Ja.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Dann muss bei Änderungen im Schriftkopf aber erst wieder die Tabelle bei jeder Vorlage neu eingefügt werden! Ich denke das will man ja vermeiden!
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binichnich:
... Ich denke das will man ja vermeiden!
Da kann man denken, was man will. Es gibt keine Assoziativität zwischen der eingefügten Tabelle und der abgespeicherten Tabelle.
Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn eine solche Verbindung wirklich bestehen würde.
