  Creo Parametric
  Creo 2.0, Step - Export mit Achsen und Koordinatensystemen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo 2.0, Step - Export mit Achsen und Koordinatensystemen (4097 mal gelesen)
upandaway83
Sehen Sie sich das Profil von upandaway83 an!   Senden Sie eine Private Message an upandaway83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für upandaway83
Creo 2.0 M030
Startuptools
Windchill
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe schon gesucht und leider nix gefunden zu dem Thema.
Die Hotline hat irgendetwas von Formel1 mit Holzreifen bzw. Know How auf die Straße schmeißen erzählt, also habe ich mir den Mut gefasst euch um Hilfe zu fragen.
Ich möchte eine Oberbaugruppe mit Unterbaugruppen als Step exportieren.
In den Unterbaugruppen befinden sich Koordinatensysteme und Achsen welche ich beim Export mit ausgeben möchte. Diese sind nicht ausgeblendet und im Folienstatus auf zeigen gestellt. Wenn ich die Oberbaugruppe neu einlade (.asm)kommen nur Standartfolien mit.
Vielleicht hat jemand eine schnelle und unkomplizierte Lösung
Vielen Dank!
Ich bräuchte zeitnah eine Lösung, da ich die Datei schnellst möglich liefern muss.
[Diese Nachricht wurde von upandaway83 am 30. Apr. 2013 editiert.]
upandaway83
Creo 2.0 M030
Startuptools
Windchill
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, Link oder irgendwas, was mich weiter bringen könnte?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upandaway83 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, warum hat hier wohl noch niemand eine Tipp hinterlassen?
Vielleicht weil die Frage nicht wirklich verständlich ist oder die Lösung so trivial? Es kann auch sein, dass der Seitenhieb auf die professionelle Hotline nicht so gut angekommen ist. Schließlich arbeiten einige der User auch da.
Aber nun doch mal zu der unverständlichen Frage. Wenn ich eine Export nach Step durchführe und bei den aufpoppenden Fenster angebe, dass die Bezüge mit exportiert werden, dann tut das sowohl die WF4 als auch CREO2. Importiert man das wieder in Pro/E so kann man auf jeden Fall die Koordinatensysteme als solche erkennen. Die Achsen werden leider als kurze gerade Kurven dargestellt. Aber auch sie sind vorhanden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
upandaway83
Creo 2.0 M030
Startuptools
Windchill
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung!
Danke!
Auf Wiedersehen!
