  Creo Parametric
  Auschnitt und Verbundvolumen funktioniert nicht
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Auschnitt und Verbundvolumen funktioniert nicht (4591 mal gelesen)
trelker
Sehen Sie sich das Profil von trelker an!   Senden Sie eine Private Message an trelker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trelker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Leute,
ich hab folgendes Problem. Hab mir ein Modell erstellt und den dazugehörigen Kern.
Hab alles in Baugruppe eingebaut und will nun den Kern über Komponentenoperation ausschneiden, funktioniert auch alles aber nach abschließen des KEs ist es fett und rot dargestellt d.h. keine Fehlermeldung .. :/
Dann hab ich das gleiche Spiel über Verbundvolumen - Material entfernen probiert dort kommt eine Meldung enthält selbstschneidende Flächen -.-!? Kann normalerweise nicht der Fall sein bzw dort wo es auf 0 läuft dürfte ja kein Material sein.
Hat jmd ne Idee woran das liegen kann? Ich kenns eigentlich dass über Komponentenoperation Ausschnitt ohne Probleme funktioniert, ist ja auch merkwürdig dass keine konkrete Fehlermeldung kommt.
Bin für eure Hilfe echt dankbar komme gerne null weiter
edit// Genauigkeiten sind beide gleich auf Relativ 0.0012 gestellt
[Diese Nachricht wurde von trelker am 22. Apr. 2013 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trelker:
Sie sind eben nicht gleich, auch wenn dort der gleiche Wert eingetragen ist. Die tatsächliche Genauigkeit ist bei der Einstellung auf 'relativ' nämlich von der Modellgröße abhängig.
BTW Gibt es Geometriefehler in einem oder beiden Modellen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich beide auf gleich stellen? Über absolut oder wenn ich den Wert ändere? Beim 1. würde es nicht gehen ich hab nicht die Auswahlmöglichkeit auf absolut warum auch immer
Nein keine Geometriefehler, haben auch beide saubere Kanten soweit es geht. Stehe gerade von einem riesen Rätsel / Problem.
Hab auch mal eben probiert beide als Flächenkopie zu verschmelzen kommt aber der gleiche Fehler mit überschneidende Flächen :/
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und wie kann ich beide auf gleich stellen? Über absolut oder wenn ich den Wert ändere? ...
Wirklich gleich geht nur mit absolut. Wenn Du diese nicht einstellen kannst, ist in der Konfiguration wahrscheinlich enable_absolute_accuracy nicht gesetzt oder steht dort auf no.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 22. Apr. 2013 editiert.]
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ist der Parameter den ich schon ewig gesucht habe.
Hab beide eingestellt auf Wert von anderen Modell kopieren. -> Geht leider trotzdem nicht.
Unten links in der Statusleiste steht auch Ausschneiden wurde erfolgreich durchgeführt aber das KE ist trotzdem rot... sieht gewaltig schlecht aus für mich gerade -.- ...
edit// Ausschnitt über Zusammenführen/Vererbung gemacht und dort bekomm ich die Fehlermeldung mit den selbstschneidenden Flächen, ist garnicht möglich eigentlich da eine Wandstärke von 11mm exestiert, gibt's ne Möglichkeit das zu ignorieren ^^?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
edit// Ausschnitt über Zusammenführen/Vererbung gemacht und dort bekomm ich die Fehlermeldung mit den selbstschneidenden Flächen, ist garnicht möglich eigentlich da eine Wandstärke von 11mm exestiert,...
Die vorhandene Wandstärke hat nichts mit einer selbstschneidenden Fläche zu tun bzw. schließt diese nicht aus. Wie schon oben angedeutet, scheinst Du eine Geometriefehler in dem Modell zu haben. Wenn dieser in dem Modell nicht angezeigt wird, dann würde ich die Genauigkeit mal etwas nach oben und unten variieren.
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu, wollte nur schnell Bescheid geben dass es funktioniert hat, war ne kleine Kante was da gestört hat. Trotzdem vielen Dank hast mich auf den Punkt gebracht
