Thema: Verzeichnis existiert nicht (2784 mal gelesen)
Karlssson Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Stepdatei in Creo 2 importiert. Die Datei ist ein Blechteil, welches ich gerne abwickeln würde. Da die Kanten der step nicht otimiert sind, kann ich das teil nicht in ein blechteil umwandeln. Um die Kanten zu optimieren möchte ich mit der Step in "creo Simulate". Leider ist das nicht möglich da nach einer Fehlermeldung: __Verzeichnis 'C:\...' existiert nicht.__ erscheint. Weiß jemand wie ich ein solches Verzeichnis erstelle? Das Bauteil befindet sich in dem Dateipfad. Gruß, Karlssson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Pfad enthält ein Ö und Leerzeichen Da mein PC einen Namen mit ö besitzt, müsste ich den umbenennen. Kann mir eher nicht vorstellen, dass es daran liegt... [Diese Nachricht wurde von Karlssson am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
Oh doch, PTC Software ist da recht pingelig. Das Leerzeichen könnte man noch mit Anführungszeichen um den gesamten Pfad abfangen, ob das mit den Umlauten aber geht... ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt funktioniert das auch. Wie ihr sicher gelesen habt, ist das Ziel die step- datei in ein Blechteil umzuwandeln. Dazu brauche ich eine konstante Dicke. Die Kanten der Step gehen allerdings nicht tangential in einander über. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie die Datei zu optimieren ist? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karlssson
Zitat: Original erstellt von Karlssson: ... Die Kanten der Step gehen allerdings nicht tangential in einander über. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie die Datei zu optimieren ist?
Dann wirst Du wohl nicht um Reparatur im IDD (Import Data Doctor) herum kommen. Dort kann man solche Probleme, die beim Import entstehen, vielleicht beseitigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess, genau die Reparatur habe ich gesucht. Die Step ist aus Catia. Catia hat Probleme mit Radien, sodass gebogene Teile nicht den selben Radius besitzen. Wenn das Teil in Creo geladen wird um es in ein Blech umzuwandeln, beschwert sich Creo über eine nicht konstante Blechdicke. Dies kann wie folgt behoben werden: In Creo auf das KE mit rechten Maustaste. ->Definition editieren ->IDD-Editierumgebung öffnen ->Reparieren ->Tangentialität reparieren. Danach ist die Umwandlung in Blechteil möglich!!
