Thema: Creo-Handbuch II (7976 mal gelesen)
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche es nochmal: Warum gibt es kein Handbuch für Creo-n.m? Von mir aus auch als *.pdf. Es geht dabei nicht um das Modellieren, etc. sondern um das Programm selber: z.B. die Handhabung der nicht wenigen Parameter in der config.pro/config.win/menu_def.pro/config.sup. Denn die angebotene Hilfe hilft nicht wirklich weiter und die am Merkt befindlichenn Bücher behandeln diese Themen nur am Rande. Kann mir das jemand erklären? Danke im voraus. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
DIE Hilfe ist zu dem thema eigentlich schon sehr ausführlich. Es wird erklärt, was, wo, wie und warum. Als registrierter Kunde kann man sich bei PTc die Referenzdokumente herunterladen. Dann hat man die Hilfe als einzelne PDF Dokumente. Dort läßt sich etwas angenehmer lesen als in der installierten Variante. Ansonsten gibt es Systembetreuer Schulungen, in denen solche Themen gezielt angesprochen werden. Es wird wohl keinen Markt für Bücher nur zu diesen Themen geben. Denn für ein ganzes Buch würde der Inhalt wohl eher nicht reichen. Fast alle Erklärungen sind übrigens auch hier im Forum zu finden Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke MeikeB, ich bin registrierter Kunde und DIE Referenzdokumente hab' ich bereits beackert, das mit den Schulungen ist so eine Sache - ich bin informiert, nach 15 ptc-Jahren. Zu älteren ptc-Paketen hab' ich gottseidank noch die Bücher, aber z.B. die Bearbeitung der config.win(Datenbank) ist nicht trivial bzw. nur online möglich, laut meinem jetzigen Wissen und die sollte auch offline bearbeitbar sein. Das nur am Rande. Trotzdem Danke. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 08. Apr. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
Zitat: Original erstellt von beetleshoe: ... die Bearbeitung der config.win(Datenbank) ist nicht trivial bzw. nur online möglich, laut meinem jetzigen Wissen und die sollte auch offline bearbeitbar sein.
???? ... in Creo gibts doch gar keine "config.win" mehr ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 08. Apr. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
Hallo, sorry, aber die config.win ist keine Datenbank, sondern eine Einstellung in Pro Engineer, in der man benutzerspezifische Menüs und Icons anordnet. Unter Creo 2.0 gibt es die creo_parametric_customization.ui Mit Datenbank meinst Du bestimmt PDM-Link oder Windchill. Gruß Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die config.win gibt's und ich meinte sie ist eine Datenbak-Datei. Zitat: Unter Creo 2.0 gibt es die creo_parametric_customization.ui
... ja genau, aber wie da 'rankommen (wenn möglich ohne PDM-Link oder Windchill)? Danke. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 08. Apr. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
erstellt am: 09. Apr. 2013 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
Hallo, ja, nur ist das eine Datei, die von ProEngineer erstellt wird und ansonsten nicht händisch, in der Datei selbst, bearbeitet werden sollte. Diese liegt meist im Installationsverzeichnis von ProEngineer und im Unterverzeichnis \text. Es sei den Du hast die Start up Tools. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, die zu verändern ist kein Problem, bzw. das war so bei den älteren ptc-Produkten. Ich würde gerne lediglich ein externes Datenbak-Tool verwenden, um die config.win bearbeiten zu können - diese X-Tools sind zwar nett aber für meine Bedürfnisse passen die nicht so ganz, ansonsten kann man das auch direct, aber IN EINER SESSION ändern. Kann man halt nichts machen / da wäre ein Handbuch die Lösung. Die hat es früher ja auch gegeben und die hat auch NX und catia und ... . Da fällt mir noch etwas von früher ein: über den Parameter text_ang 15 konnte man die globale Änderung des Neigungswinkels (in dem Fall auf 15°) ALLER Schriften in einer Zeichnung einstellen. Hab' ich bei Creo2.0 nicht gefunden?! Nochmals danke und 'nen schönen Tag Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
Wie gesagt, in dem Hilfedokument steht zu dem Thema alles wissenswerte. Mehr geht da einstellungstechnisch auch nicht. In einem offiziellen Handbuch würdest Du auch keine weiterführenden Informationen finden. Schon gar nicht, wie man mit nicht zum Dateityp passenden Tools in der Datei "rumpfuscht"... Du willst die Programmierung einer grafischen Oberfläche mit einem Editor erledigen, daß ist so nicht vorgesehen und kann zu unkontrollierbarem Verhalten im Programm führen, also Finger weg. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MeikeB, Nun, wenn Du ein Handbuch gehabt hättest, dann hättest Du vielleicht gewußt daß: - die config.win und die menu_def.pro KEINE Programmdateien sind - wurde bereits hier im Topic, weiter oben, erwähnt; - sie beinhalten lediglich Einstellungsdaten für den Desktop, bzw. für die Anordnung der Icons etc.; - es sind Datenbak-Dateien die mit einer Datenbank-Software bearbeitet werden können UND eine solches Tool ist in Creo bereits integriert, ABER dieses kann NUR in einer Session bedient werden; - siehe Anhang: Auszug aus einer config.win einer älteren Version aus der ptc-Familie; - der Umgang mit Konfigurations-Dateien mitunter über dem Editor erwünscht ist und von erfahrenen Pro/E-ler gelehrt wird - usw. Für Creo such ich nach wie vor ein Handbuch, weil ich die cinfig.win OFFLINE ändern möchte, oder einen plausiblen Grund, warum es dieses nicht geben soll - den kann es nähmlich durchaus geben. Danke und Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixTG Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beetleshoe
- und wenn er die Online und Offline Hilfe gelesen hätte, dann hätte er festgestellt, dass sie nicht richtig ist. Die Befehlsfolge "Werkzeuge (Tools) ▶ Bildschirm anpassen (Customize Screen) das Dialogfenster Anpassen (Customize)" gibt es in Creo 2.0 nicht mehr. Config.win gibt es laut PTC Support nicht mehr - kann aber zum Transport von Icons für Mapkeys genutzt werden - komisch, es wird noch eingelesen aber nicht eingesetzt - zumindest nicht in jedem Modul. - Die config.pro settings gibt es als PDF Datei bei PTC zum Download - die bisherigen "Help topic collections" nicht mehr (s. hier: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS60927) - es gibt, lt. Auskunft von PTC, kein Programm um zu sehen, was in der config.win drin ist. Außer dem Zugriff auf die Mapkey icons - das wurde aber von mir festgestellt. Wen also ein Benutzer sich da was gebastelt hat und es nicht dokumentiert hat, dann muss er das Rad nun neu erfinden.[/list] Viel Spaß mit dieser, momentan noch, verkorksten Hilfe - wurde von mir bereits an PTC gemeldet. wünsche noch erfolgreiches Administrieren und konfigurieren FelixTG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
