 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zähler für Punktmuster (2095 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei den klassischen Muster-Varianten, einschließlich des Tabellenmusters gab es die Ausgabe der Anzahl der Musterelemente (im Beispiel p36). Diese Variable lässt sich sehr praktisch in Bemaßungen z. B. für Bohrungen verwenden (siehe Film). Bei den Punktmustern, die aufgrund der Skizze bzgl. der Bemaßung wesentlich flexibler sind, finde ich keine derartige Variable. Ich befürchte, es ist ein Feature, aber vielleicht habe ich ja nur etwas übersehen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Moin, eigentlich ist dieser Parameter ja auch ein steuernder Parameter und kein Info-Parameter. Sprich im klassischen Muster dient er dazu, die Musterzahl zu steuern (Ausnahme: Tabelle). Da dieses Steuern bei einem Punktemuster nicht möglich ist, hat man den Parameter wohl gleich weggelassen. [EDIT] Aus dem Beitrag von Alois weiter unten... Zitat Wyndorps:
Zitat: Logischerweise gibt es beim Füllenmuster keinen steuernden Parameter für die Anzahl, also auch keine Auwahl desselben
Analog dazu: Logischerweise gibt es beim Punktemuster keinen steuernden Parameter für die Anzahl, also auch keine Auwahl desselben ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt zwar, führt aber dazu, dass bei Anwenden des Punktmusters derzeit die parametrische Durchgängigkeit bei Maß- und Toleranzangaben nicht gegeben ist. Das ist insofern schade, als das Punktmuster oft die bezüglich des Bemaßungsaufbaus beste Wahl ist. Mir würde natürlich auch reichen, wenn es einen Info-Parameter für die Musteranzahl im Punktmuster gäbe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: ...parametrische Durchgängigkeit bei Maß- und Toleranzangaben nicht gegeben ist..
Mir fehlt grad der Durchblick, was das mit der Musteranzahl zu tun hat... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 22. Mrz. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Mir fehlt grad der Durchblick, was das mit der Musteranzahl zu tun hat...
Die Zugehörigkeit der Angaben (2x) und (4x) soll ebenfalls parametrisch dargestellt werden, d. h. bei Änderung des Punktmusters automatisch aktualisiert werden. Zitat: Original erstellt von anagl: Geht diese Logik...
Das mag funktionieren ( kann zur Zeit nicht testen), ist aber nicht mehr als Standardprozess vermittelbar. Da ist selbst das Eintragen über "&Maßvariable" schon grenzwertig.
