  Anzahl Musterlemente
Autor Thema:  Anzahl Musterlemente (2640 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich die Anzahl von Musterelementen in die Parameter (über Beziehungen) zu bekommen?
Ich habe ein Füllen Muster und möchte die Anzahl der gemusterten Elemente (Löcher)
in die Zeichnung einbringen.
(Bei mir ist derzeit W2 angesagt.)
Gruß Oschi
alles wird gut...und ich bin nicht Schuld!
Wyndorps
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter definieren (z.B. anz=17)
Muster auswählen #Editieren
pxxx ist die Variable für die Musteranzahl
Also für pxxx "anz" eintrgaen
oder
KE-Beziehung für das Muster schreiben
pxxx=anz
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...Muster auswählen #Editieren
pxxx ist die Variable für die Musteranzahl...
Nicht ganz so fix. Wildfire 2 und Füllen-Muster. Wenn ich ein Füllen-Muster erzeuge ist mir bei anschliessend Mustermarkieren#RMT#Editieren nur die Bemaßung der externen Skizze zugänglich, mit der das Muster erzeugt wurde. Ich komme weder an das Musterinkrement noch an die Anzahl.
[Edit]
Nachtrag: wenn man statt des Musters ein gemustertes KE innerhalb des Musters editiert, erhält man Zugriff auf das Musterinkrement. Die Anzahl bleibt aber weiter unbekannt.)
[/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 16. Okt. 2008 editiert.]
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
reko_muster.txt
das Muster ist an einer Skizze gekoppelt und ein Füllmuster (Figur unerheblich). Wenn ich das Muster editieren möchte, wird nur die Skizze  (Schnitt0) angezeigt. Die Anzahl der Muster- Elemente ist nur im KE Infotext sichtbar.
Gruß Oschi
Wyndorps
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Ich hatte das "Füllen" überlesen.
Logischerweise gibt es beim Füllenmuster keinen steuernden Parameter für die Anzahl, also auch keine Auwahl desselben. Wie man hier an die Musterelementzahl herankommt weiß ich auch nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
reko_muster_alois.zip
Bitteschön  siehe Anhang
Vorgehensweise ein bischen umständlich
1. Hilfspunkt auf der Bohrung erzeugt
2. KE-Beziehung zu diesem Punkt (ANZAHL_BOHRUNGEN=ANZAHL_BOHRUNGEN+1)
3. Hilfspunkt Referenz-Mustern
4. KE-Beziehung für das Muster-KE (ANZAHL_BOHRUNGEN=0)
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Okt. 2008 editiert.]
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die Lösung noch nicht angesehen, aber wenn einer eine Antwort gibt dann geht der Hut hoch! Glückwunsch auch von uns!
und ich sag schon mal DANKESCHÖN!
(nun kann ich mir die Lösung ansehen.. )
  Gruß Oschi
[Diese Nachricht wurde von oschi am 16. Okt. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Alternative ohne Hilfspunkt
1. KE-Beziehung zum zu musternden KE  (ANZAHL_BOHRUNGEN=ANZAHL_BOHRUNGEN+1)
2. KE Mustern
3. KE-Beziehung für das Muster-KE (ANZAHL_BOHRUNGEN=0)
contraengineer
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von contraengineer an!   Senden Sie eine Private Message an contraengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für contraengineer
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Viele Grüße!
