  Creo Parametric
  Notizen Form (Pfeil,...) bleibt nicht
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Notizen Form (Pfeil,...) bleibt nicht (5489 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätt eine kurze Frage, wenn ich eine Notiz erstelle, und den Pfeiltyp auf Punkt einstelle, diese Notiz erzeuge und eine neue Notiz erzeugen will, muss ich wieder extra auf Punkt klicken, da er automatisch auf AUTOMATISCH hüpft.
Soweit ich mich erinnern kann war das fürher so, dass imemr das eingestellt geblieben ist, was ich als letztes verwendet habe.
Zumindest bei Maß erzeugen ist das noch so, dass zB Mitte oder Schneiden bleibt, wenn ich ein neues Maß erzeugen will.
Bitte Danke!
lg
binichnich
binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine eine Idee?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binichnich:
Keine eine Idee?
Eine Idee wofür?
Das ist offensichtlich jetzt so. Wenn es Euch stört müsst Ihr einen Call bei PTC aufmachen und auf Änderung hoffen.
binichnich
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Eine Idee wofür?
Herr Schlauberger: Ich wollt wissen ob jemand was darüber weiß. Falls ja kann man hier darüber berichten, wenn dem nicht so ist - OK. Dass wir dann einen Call aufmachen müssen ist ja eh selbstverständlich!
Dein Kommentar ist einfach nur unnötig!
[Diese Nachricht wurde von binichnich am 26. Feb. 2013 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine patzige Antwort etwa nicht?
Es wäre wirklich schön, wenn Du Dich an Dein Geschriebenes halten würdest.
Es hatte keiner etwas dazu zu sagen, bis Du bohrend nachgefragt hast. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man erklärt bekommt, dass es eben so ist, wie man es beschrieben hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schreibt der Schlauberger auch noch etwas dazu:
... ich hätt eine kurze Frage ...
Nur dann kommt keine Frage.
... Keine eine Idee?  ...
Für die Beantwortung einer imaginären Frage?
Da habe ich dann lieber zum Ausdruck gebracht, dass das jetzt scheinbar in Creo2 so ist, da es sich bei mir auch so verhält.
Die Rappelkistenfragen kann ich in Bezug auf PTC auch nicht beantworten; da hilft halt nur ein Call.
Aber...
die nicht gestellte Frage macht ja nur Sinn, wenn mehrere Notizen mit gleicher Anbindung (Pfeil, Punkt, etc.) in der Zeichnung (?) erstellt werden sollen. Da stellt sich mir dann die Frage, nach dem warum und Zusammenhang. Was mir da spontan einfällt:
  • Notizen für Freistiche. Die würde ich immer als UDF (ausmodelliert oder vereinfacht als Kosmetik) einschließlich der Notiz im 3D-Modell machen. Sie ist dann automatisch im 2D vorhanden.
  • Notizen für Zetrierbohrungen analog.
  • Positionsnummern erzeuge ich als StüLi-Ballon bzw. Teilekennungen als angepasster StüLi-Ballon oder über Symbole.
  • bei vielen freien Kennzeichnungstexten kann man eventuell die Standardkonfiguration für "Automatisch" von Pfeil auf Punkt ändern. Ich meine mich zu erinnern, dass es dafür eine config-Option gab, aber danach zu suchen hat der Schlauberger keine Lust. Alternativ sind auch mit variablen Texten gut geeignet.
