  Creo Parametric
  Anzeige in Taskleiste
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anzeige in Taskleiste (1765 / mal gelesen)
KATKAM
Sehen Sie sich das Profil von KATKAM an!   Senden Sie eine Private Message an KATKAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KATKAM
Creo2.0
Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal zusammen,
wir sind seit kurzem auch mit Creo 2.o am kämpfen.
Was mich stört ist, das die Symbole in der Taskleiste jetzt alle einheitlich im neuen Creo Design erscheinen.
In Wildfire habe ich sofort erkannt ob sich hinter den Tasks ein *.prt oder *.asm oder *.drw usw. verbirgt.
Gibt es eine Option in der ich das wieder so einstellen kann ?
Oder gibt es einen Grund wieso das jetzt so unübersichtlich gestaltet ist.
Gruß KATKAM
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in Windows 7 eingestellt hast, dass die Programme gruppiert werden sollen, erscheint sowieso nur mehr 1 Symbol und bei überfahren des Symbols öffnen sich eh die Vorschaufenster!
Ist eigentlich recht praktisch, wenn dieses ständige aktivieren nicht wäre!
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen,
wir sind jetzt auch auf Creo umgestiegen. Da ich bei der Windows-Oberfläche altmodisch bin, stören mich die Icons der Proe-Dateien. Egal ob drw oder prt alle Icons sehen gleich aus.
Gibt es eine Möglichkeit die Icons von Zeichnung und Modell mit unterschiedlichen Symbolen darzustellen?
Grüßle
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich geht das nicht, da die Dateiendung ja nicht der Dateityp ".drw" bzw. ".prt" ist, sondern die Dateiversion ".1" ".2".
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... vermutlich geht das nicht, da die Dateiendung ja nicht der Dateityp ".drw" bzw. ".prt" ist, sondern die Dateiversion ".1" ".2". ...
Es geht schon; denn bei WF4 hat man das auch geschafft. Es ist zu vermuten, dass man dies aus CREO heraus programmiert hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute zwar auch, daß es nicht geht. Aber die Dateiendung hat sich zur WF 5 nicht geändert und dort hat es funktioniert.
Gruß Stefan
[EDIT]Ich hätte die Seite wohl aktualisieren sollen, dann hätte ich den Beitrag von Udo auch gesehen und meinen sparen können  [/EDIT]
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 07. Jul. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATKAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
@Stefan
Irgendwie muss man den Beitragszähler doch vergrößern ...    Aber dann hättest Du besser das EDIT in einen weiteren Beitrag geschrieben.
