  Creo Parametric
  Gewinde M70
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Gewinde M70 (4658 mal gelesen)
Gab123
Sehen Sie sich das Profil von Gab123 an!   Senden Sie eine Private Message an Gab123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gab123
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Erstellung eines Außengewindes.
Ich muss ein M70x2 Außengewinde auf einem Wellenende erstellen. Die vorgegebenen Standardgewinde enden aber bei M68x6.
Kann man die Daten von einem M70er Gewinde (Nenndurchmesser, Kerndurchmesser, ...) in die ISO-Tabellen einfügen? Oder das irgendwie anders machen?
Ich habe leider nichts in den anderen Foren gefunden.
Ich verwende Creo Parametric 1.0.
Gruß Gabriel
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gab123 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, man kann einfach die entsprechende "Iso.hol" um die notwendigen Werte erweitern. Nur aufpassen, welchen Texteditor man nutzt...
Beste Grüße
Max
Gab123
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Du meinst die "iso.hol" die im Ordner ->Common Files->M030 ist?!
Kann ich die mit dem Standard Texteditor von Windows bearbeiten?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Jan. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gab123 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Konfigurationsfiles von Creo kann man normalerweise mit dem Windoof-Editor ändern.
Allerdings befürchte ich, dass Dir die Änderung der iso.hol nichts bringen wird, weil diese für Bohrungen mit Gewinde zuständig sind. Laut der Fragestellung geht es aber um Wellenenden und kümmern sich IMHO nicht um die Vorgabe für Bohrungen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Gab123
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist ein Außengewinde auf einem Wellenende.
Also, ich habe das gerade mal ausprobiert und es hat geklappt. Zumindest hat Creo mir keinen Fehler angezeigt und das Gewinde wird ja auch nur als "Doppellinie" angezeigt oder sehe ich das falsch?
Noch eine kurze Frage, nicht das der Fehler hier liegt, der Durchmesser des Wellenendes muss doch gleich dem Außendurchmesser des Gewindes sein?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gab123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gab123:
Ja!
Gruß Frank
Gab123
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Danke.
