  Creo Parametric
  gespiegelte Geometrie als neues Teil
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  gespiegelte Geometrie als neues Teil (4037 mal gelesen)
SutoSa
Sehen Sie sich das Profil von SutoSa an!   Senden Sie eine Private Message an SutoSa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SutoSa
Win7 X64
Creo Parametric Schools Edition
erstellt am: 13. Jan. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Teil erzeugt (Kasten mit verschiedenen Formen darin) und nun benötige ich genau das Gegenteil dazu, damit ich es zu einer geschlossenen Form zusammensetzen kann.
Dabei habe ich versucht, das Grundteil an einer Außenfläche zu spiegeln, jedoch taucht es nur als Spiegeln im Modellbaum auf.
Hoffe, soweit ist es erstmal richtig.
Das Problem ist nur, wie erzeuge ich nur aus dem gespiegelten Teil ein neues Teil, damit man es als Baugruppe zusammensetzen kann?
VG
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SutoSa 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022533.shtml
In wie weit das bei Creo Parametric umsetzbar ist, kann ich nicht sagen, weil ich das Programm bisher nicht benutzt habe.
Werner
SutoSa
Win7 X64
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Mit Strg+C kopieren und in einem neuen Teil mit Strg+V einfügen habe ich schon probiert (einzelne Elemente aus dem Baum), jedoch muss man dann jedes einzelne Profil wieder editieren und neu platzieren.
Wenn ich jedoch das *.prt markiere und das Spiegel, bekomme ich nur ein Element Spiegeln ohne Elemente.
Das wird zwar im neuen Teil übernommen, jedoch leer.
Habe gehofft, das es etwas einfacher geht.
VG
[Diese Nachricht wurde von SutoSa am 13. Jan. 2013 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jan. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SutoSa 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei, #Speichern als, #Spiegelteil
SutoSa
Win7 X64
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uh, vielen Dank, war wohl zu einfach um es zu finden
