  Fläche Kopieren, funktioniert nicht
Autor Thema:  Fläche Kopieren, funktioniert nicht (4488 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mach ich falsch um das Volumen auszulesen!?
laut cad.de forum:
Hallo Rostyhl,
eine schnelle und (meistens) zuverlässige Methode:
1. Neue Baugruppe erstellen
2. Gussteil einfügen
3. Innenflächen kopieren
4. Neues Dummybauteil "Innenvolumen" erstellen
5. Kopierte Flächen hier einfügen
6. Ggf. verschmelzen, anschließend Verbundvolumen erzeugen
7. Via "Masseeigenschaften" das gewünschte Volumen ablesen...
...danke!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Volumen willst du haben?
Das Materialvolumen oder den Inhalt; den man in den Würfel reinbekommt?
Beste Grüße
Max
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sorry es geht ums Volumen -->innen!
Org. Teil ist komplexer, dies ist nur ein Test!
danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest natürlich auch Flächen auswählen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, du brauchst prinzipiell zwei Teile, eines mit "Loch" eines ohne.
Wie du das zweite "gefüllte" Bauteil erzeugst, da gibts es allerdings viele Varianten...
Bei deinem Bild ist in deinem Dummy ja nichts drinnen, was du abkopieren könntest.
Du kannst z.B eine Kopie des fertigen Bauteiles erzeugen und dieses dann auffüllen, wie beschrieben, also Innenflächen abkopieren, zumachen, Verbundvolumen.
Von beiden bestimmst du das Volumen über "Analyse" -> "Masseneigenschaften" und bestimmst die Differenz, also das Füllvolumen.
Beste Grüße
Max
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein Beispiel nachvollzogen, es funktioniert:
2. Teil 1 einfügen
3. Alle Innenflächen von Teil 1 selektieren und kopieren (STRG-C)
4. Teil 2 erstellen und aktivieren
5. Kopierte Flächen hier einfügen (STRG-V)
An den Optionen beim Einfügen gibt's nichts zu stellen, wenn Du zuvor die richtigen Flächen (also die Innenflächen) gewählt hast.
Gruß Frank
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend, danke an alle,
ich habe die Flächen "Doppelklick" gehighlight´et.... vielleicht lag es daran! Ist ja Simpel, habe den Vorgang schon oft bei Blechteilen (Spiegelteilen) gemacht.... ein wenig her!
Ich hätte noch eine Frage: Für die Konzeptentwicklung eines Bauteils wird ein Volumen von 4,8l erwartet. Der Bauraum ist noch nicht geklärt. Gibt es eine Option in Pro E wo ich die Kontur eines z.B. Rechteckigen Volumenkörpers in x,y,z verschieben kann aber das Volumen konstant bleibt!!?<----- hoffe die Antwort fällt nicht zu einfach aus.... sonst bekomme ich komplexe ;D
seit gegrüßt!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadfu:
... Gibt es eine Option in Pro E wo ich die Kontur eines z.B. Rechteckigen Volumenkörpers in x,y,z verschieben kann aber das Volumen konstant bleibt!!? ...
Ich wüsste direkt keine. Schließlich modellieren wir nicht mit Knetmasse, wo sich nur die Form ändert ...
Wenn es jedoch ein einfacher geometrischer Körper ist und nicht alle drei Abmessungen (L, B, und H) variiert werden sollen, könnte man es vielleicht mit Beziehungen lösen.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es je gesehen zu haben, würde ich vermuten, dass das eine Aufgabe für das BMX-Modul ist (also kostenpflichtig).
Grüße,
Baste
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende Masseneigenschaften um das Volumen zu bestimmen, die können als KE einefügt werden bespielsweise vor und nach dem erzeugen der Schalen.
Diese Parameter können dann auch für Berechnungen herangezogen werden.
So lassen sich über das Volumen auch Beziehungen steuern.
SG Jürgen
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten. Leider habe ich es immmer noch nicht geschafft bzgl. des Screenshots.
noch mal zum hergang.
*Teil (würfel) erstellt
*in die asm gepackt
*leeres Teil in der asm erstellt!
*in den würfel und mit STRG die 5 Flächen eingesammelt (rot)
*in das leere Teil gegangen (vorher aktiviert) und eingefügt über strg-V
*alles scheint ok aber er lässt mich nicht mit grünem Haken bestätigen!!
....verflucht ;D HILFE!!...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
*in die asm gepackt
leeres teil aktivieren
mit STRG die 5 Flächen vom Würfel eingesammelt
einfügen über strg-V
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arnu1 ...ja, danke
...ich bin zu blöd! genau so und ich bekomms nicht abgehakt!
siehe Anhang!
danke...
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
noch jemand ne idee... ich weiss langsam wirds komisch!
danke!
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bist Du Dir sicher, dass Du die Flächen ausgewählt hast?
Ich stelle dazu immer das Auswahlwerkzeug (bei Dir unten rechts "Alle") auf "Geometrie"...
Also:
- leeres Teil aktivieren
- Auswahl auf "Geometrie"
- Innenflächen wählen
- Strg-C / Strg-V
- OK
- dann noch Deckfläche skizzieren
- Skizze füllen
- kopierte Innenfläche und Deckel verschmelzen
- Verbundvolumen
Fertig... (so die Theorie)
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 12. Jan. 2013 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Morgenweg... danke,
zuhause funktionierts einwandfrei... komisch. Kann man per Adminrechte da irgendwelche Konventionen einbrigen!?
Trotzdem bleibt noch das Problem das er als Volmenanal. 0 ausgiebt!
Habe die kopierten flächen eingefügt und per füllen "zu gemacht"...und VERSCHMOLZEN.... Volmen=0?
was vergessen!?
Volmenanal entspricht---->Volumina! ;p
EDIT: JA! verbundvolumen!!!! ...danke an alle...finish
[Diese Nachricht wurde von Cadfu am 12. Jan. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Cadfu am 13. Jan. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2013 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kann man per Adminrechte da irgendwelche Konventionen einbrigen!? ...
Man kann die Nutzung von Referenzen innerhalb von Baugruppen einschränken. Allerdings sollte dann ein entsprechender Hinweis angezeigt werden, wenn man ungültige Referenzen nutzt (hoffe ich, ohne es derzeit prüfen zu können).
