Thema: AAX-Erweiterung (1670 mal gelesen)
joeheiter Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 24. Nov. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite noch nicht sehr lange mit Creo 2.0. Wenn man über Baugruppen in Fachbüchern liest, wird immer sehr schnell die Skelettechnik angesprochen, die nur in der AAX-Erweiterung verfügbar ist. Wir stellen Fahrzeug-Anhänger her, die aus vielen Komponenten bestehen und die immer Kundenspezifisch hergestellt werden. Gibt es Informationen die beschreiben, ab wann sich die AAX-Erweiterung lohnt? Für Antworten, meinen Dank im vorraus. Gruß joeheiter
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeheiter
Diese Entscheidung kann Euch leider niemand abnehmen. Hier sollte man sich einfach mal die Funktionen zeigen lassen, welche nur mit AAX möglich sind und dann entscheiden wie groß der Nutzen für die eigene Firma ist. Manche Dinge kann man ja auch ohne AAX realisieren. Hier muß man schaun wie weit AAX z.B. Zeitersparniss bringt. Und dann gibt es wieder Funktionalitäten, welche ohne AAX gar nicht gehen. Hier muß man sich fragen ob und in welchem Umfang man sie für die Arbeit benötigt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeheiter Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, nur wie lassen sich sonst Baugruppen aufbauen, ohne externe Referenzen einzusetzen? Welches Verfahren kann man anwenden, wenn viel mit Roh- und Fertigteilen gearbeitet wird? Gußmodelle, Laserteile die weiterverarbeitet werden, (z.B. Gewindebohrungen ) bevor sie in einer Baugruppe eingebaut werden? Bauteil doppelt abspeichern? Gruß joeheiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeheiter
joeheiter Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
