  Creo Parametric
  Bezugsebene mittig zwischen 2 Flächen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bezugsebene mittig zwischen 2 Flächen (7961 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Creo 2 Parametric
SW 2012 SP4.0
Inventor 7 - SP1
Windows7 64bit
16 GB RAM
Intel Core i7-2600 3,4 GHz
NVIDIA Quatro 2000
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne zwischen zwei Bauteilflächen (mittig u. parallel) eine Ebene (Bezugsebene) erstellen.
Gibt es da nur den Weg über einen Punkt (Mittelpunkt) oder gibt es da eine einfachere Lösung?
Danke im Voraus
LG Mex
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen direkten Befehl für sowas.
Möglichkeiten:
    1. Du skizzierst eine Kurve zwischen den beiden Ebenen und ezeugts darauf einen Punkt auf der Mitte. Dann Ebene durch Punkt und parallel zu einer Ebene.
    2. Wenn es ein "greifbares" Maß zwischen den beiden Flächen gibt: Bezugsebene im Versatz zu einer Fläche erzeugen und den Abstand über eine Beziehung steuern. d150=d30/2
    3. Wenn Du ein Analyse KE erstellen kannst: Abstand zwischen den Flächen Messen und über das Meßergebnis wie unter Punkt 2. den Abstand der Ebene steuern.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MechMex
Creo 2 Parametric
SW 2012 SP4.0
Inventor 7 - SP1
Windows7 64bit
16 GB RAM
NVIDIA Quatro 2000
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
alles klar.
LG
