 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Platte schräg einbauen? (2412 mal gelesen)
Thraciel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Bild angefügt um den Sachverhalt zu verdeutlichen. Auf diese Pfosten möchte ich eine Deckplatte legen. Dabei sind die linken Pfosten höher wie die rechten und genau diese Schräge bereitet mir Probleme, denn ich habe es nicht hinbekommen diese Deckplatte schräg eingebaut zu bekommen. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 Creo 6.0 PTC Windchill 10.2
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thraciel
Bezugsebene erstellen; z.B. durch die Achse, welche die beiden linken Pfosten verbindet und durch die Achse rechts (oder mit einem Winkelversatz zur unteren Ebene) Die einzubauenden Platte dann auf diese Bezugsebene referenzieren. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thraciel
Zitat: Original erstellt von Thraciel: Auf diese Pfosten möchte ich eine Deckplatte legen. Dabei sind die linken Pfosten höher wie die rechten und genau diese Schräge bereitet mir Probleme, denn ich habe es nicht hinbekommen diese Deckplatte schräg eingebaut zu bekommen. Hat jemand eine Idee?
Das wird nicht gehen, da im allgemeinen Fall ein Ebene durch maximal 3 Punkte definiert wird und du hast 4 Punkte (Ende der Pfosten) Entweder Pfostenlänge des 4 Pfosten anpassen, oder Übergangsfläche definieren (Berandungsverbund entwickelbar) HTH ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thraciel
Um zu verdeutlichen was Alois geschrieben hat: Wenn Du vier Punkte verbinden willst, erhältst Du in dem gezeigten Beispiel keine planare Ebene, daher läßt sich die Platte nicht auf vier Punkten verankern. Über drei Punkte auf der Platte und drei Punkten auf den Pfosten kannst Du die Platte platzieren. Ist die Konstruktion exakt, paßt der vierte Punkt automatisch.
Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thraciel Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm klingt logisch, auch wenn ich dachte ProE bekommt das von selber hin. Habe das ganze jetzt anders gemacht, werde es mir aber auf jeden Fall merken, einfach 3 Eckpunkte auf die Mittenpunkte der Pfosten zu referenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
