Thema: Löcher in Spirale bohren [Winkelabhängigkeit] (2868 mal gelesen)
CAE7 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 02. Nov. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu im Umgang mit Creo und benötige Hilfe bei der Erstellung von kleinen Löchern in einer bereits in Creo gezeichneten Spule. Es sollte möglich sein zb. bei allen 12,5° ein Löch in der Innenseite der zweiten Spulenwindung zu erstellen. Leider weiß ich selbst nich wie ich dies erziele Hier ein Bild mit den schwarz eingezeichneten Löchern, die ich einbauen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAE7
Moin CAE, die erste Bohrung könntest Du z.B. mit dem Bohrungstool, oder notfalls auch als Profil mit "Materialentfernung", bzw. sogar auch als "Drehen"-KE erstellen. Ganz, wie es beliebt und am schnellsten von der Hand geht. Anschließend wird diese 1. Bohrung dann gemustert, Typ=Achse, + zusätzlich eine Richtung, nämlich die Axialrichtung angeben. HTH ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAE7
Zitat: Original erstellt von CAE7: ... schwarz eingezeichneten Löchern, die ich einbauen möchte.
Wenn man Löcher einbauen möchte, braucht man entweder ein umrandetes Nichts oder kreisförmige Antimaterie ... Wie man diese Löcher modellieren kann, hat Dir Nina ( ) schon geschrieben. An sich habe ich daran auch nichts auszusetzen. Allerdings kommt bei mir bei solchen Fragestellungen immer die Gegenfrage auf, wie man so etwas herstellen möchte/kann? Die Abmessungen sehen optisch so aus, als ob eine Bohren der Löcher von innen nicht in Frage kommt. Somit müssten die Löcher also in das Ausgangsmaterial eingebracht werden und anschließend die Spirale geformt werden. Diese Reihenfolge sollte man dann vielleicht auch bei der Modellierung nutzen. (gerades Profil, Bohrungen mit Abstand einbringen, Profil mit Steuerkurvenbiegung zur Spirale formen) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE7 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich hierbei um eine HF-Spule zur induktiven Erwärmung. Dass ich in mein Modell einer Messanlage später noch ein Abkühlvorrichtung vorsehen würde, war zum Zeitpunkt des Zeichnens dieser Spule noch nicht ersichtlich. Aus diesem Grund will ich die Bohrungen nun zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen, um eine Abkühlung mittels Wasserstoff zu simulieren. Aus fertigungstechnischer Sicht wäre die umgekehrte Reihenfolge natürlich logischer. Manchmal schreibe ich unter Zeitdruck ... , da kann es sporadisch zu orthographisch/grammatikalischen Unvollkommenheiten kommen. Danke "Frau-PROE" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE7 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stoße bei dem Versuch es wie "Frau-PROE" beschrieben hat auf ein Problem. Ich habe eine Bohrung gesetzt und möchte für diese nun ein Muster erstellen. Ich kann aber nicht die Schraubebewegung erzielen, die für die neuen Bohrungen notwendig sind. Ich habe die Mittelachse der Spule ausgewählt aber was muss ich nun tun? Für weitere Hilfe wäre ich dankbar! [Diese Nachricht wurde von CAE7 am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAE7
Hallo CAE, Zitat: Original erstellt von CAE7: ...Ich habe die Mittelachse der Spule ausgewählt aber was muss ich nun tun?
am einfachsten könntest Du das axiale Stichmass der Bohrung nehmen und innerhalb des Musters steuern. In meinem oberen Beispiel war der Bemaßungsträger für die Bohrung z.B. eine Ebene (d6:F-1). Also falls Deine Bohrung ebenfalls keine eigene Positionsbemaßung hat, dann sorge halt dafür, dass was auch immer der Bemaßungsträger für das Stichmass Deiner Bohrung ist, dieses Objekt ebenfalls Bestandteil des Musters wird. (Unterordnen, gruppieren, "On-The-Fly"-erstellen, oder wie auch immer) Liebe Grüße, Nina
