  Creo Parametric
  Creo 2.0 Teil in Assembly plötzlich kleiner
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo 2.0 Teil in Assembly plötzlich kleiner (1517 mal gelesen)
Timmey86
Sehen Sie sich das Profil von Timmey86 an!   Senden Sie eine Private Message an Timmey86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmey86
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Normteil (Wälzlager 6012 2RSR) über Traceparts als Wildfire5.0-Variante runtergeladen und möchte es in einer Baugruppe verwenden. Dort erscheint es aber um ca. den Faktor 10 kleiner.
Was kann ich tun um das zu ändern?
Danke schonmal
Timmey
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmey86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timmey.
Klingt nach einem Einheiten-Problem. Das Forum bietet da einige Beiträge. Zum Beispiel den hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015981.shtml#000004
Smoochy.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmey86 10 Unities + Antwort hilfreich
das neue Semeseter hat begonnen...
Ich tippe eher auf den Faktor 25,4.
Kann es sein, dass die BG in Inch erstellt wurde?
Datei -> Vorbereiten -> Modelleigenschaften oben bei Einheiten nachschauen.
Ordentliche Konfiguration (z.B. Startup Tools vonn Inneo) vorhanden?
Beste Grüße,
Max
Timmey86
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jawoll. habs hingekriegt.
programm war auf inch eingestellt. ...
vielen dank für die prompte hilfe!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmey86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmey86:
Und jährlich grüßt das Murmeltier...
Gruß Frank
