  bestehendes Modell von Inch nach mm
Autor Thema:  bestehendes Modell von Inch nach mm (1889 mal gelesen)
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 24. Mai. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein bestehendes modell, welches in inch konstruiert wurde nachträglich komplett in mm "umzuwandeln"?
finde da keine möglichkeit...
danke
Wedel
Konstrukteur, Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Wedel an!   Senden Sie eine Private Message an Wedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wedel
Creo2.0 M200, Dell Precision M2800, Win10 pro, 64-bit, Radeon HD 8790M, i7 2800 MHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nur die Einheiten umstellen (Editieren -> Einstellung -> Einheiten -> Einheitensysteme -> MillimeterNewton Second(mmNs)) und dann bei der Abfrage beantworten, dass du die Maße umgerechnet haben möchtest. Dann solltest du alles in mm angezeigt bekommen.
PS: Das findest du aber eigentlich auch über die Suchfunktion im Forum heraus, dafür musst du hier keine Frage stellen.
McZap
Sehen Sie sich das Profil von McZap an!   Senden Sie eine Private Message an McZap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McZap
Wildfire 3.0, XP Core 2 Duo Schläppi
erstellt am: 24. Mai. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mache es so, wie mein vorredner sagte, doch aufgepasst:
nimm die einstellung 1zu1 übernehmen, damit deine eingegebenen Werte nicht umgerechnet werden, sonder die Werte erhalten bleiben, nur in mm ausgeführt werden
sprich 1 inch ist dann 1 mm
nimm die einstellung einheiten übertragen, um deine eingegebenen Werte umzurechnen.
sprich 1 inch ist dann 25.4 mm
Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 24. Mai. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse, danke.
wie immer schnelle, kompetente hilfe.
