  Creo Parametric
  creo 2.0 per Batch starten
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  creo 2.0 per Batch starten (5785 mal gelesen)
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
HP z400 16GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64P, creo 2.0 (M50/M70)
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt ca. 2 Stunden an einem Startskript für creo 2 gebastelt habe, möchte ich ein Teilergebnis zur Verfügung stellen. Also die Antwort auf die Frage, die noch keiner gestellt hat:
Wie starte ich creo 2.0 über eine DOS-Batch, in der diverse Files verteilt und Einstellungen vorgenommen werden?
Früher ging das mal z.B. so:
set P_INST=L:\ptc\proe
set P_START=%P_INST%\bin\proe.exe
set P_PARA=%P_INST%\bin\proe2.psf
set PATH=%PATH%;%P_INST%\bin;%P_INST%
REM =    User - Arbeitsverzeichnisse
set P_USR=S:\pe_mcad\pe_usr\%username%
REM =... Standards verteilen und einstellen...
cd /d %P_USR%
call %P_START% %P_PARA% %
Läuft leider nicht mehr.
Problem 1:
Das Leerzeichen im Pfad ..\Creo 2.0\Parametric\.. und die Tatsache, dass man diesen Pfad bei der Installation nicht beeinflussen kann.
Problem 2:
Das DOS-Prompt schließt sich nicht, wenn creo aufgerufen ist (per CALL oder nicht), auch dann nicht, wenn man die creo-eigene parametric.bat benutzt (ohne CALL). Unschön. Ist auch so schon voll genug in der Taskleiste.
Problem 3:
Das naheliegende Escapen des bin-Ordners über "" schafft leider beim Aufruf wieder neue Probleme.
Würgaround:
Die Pfade wie z.B. C_PARM benötige ich für die Verteilung der Standards. Für das eigentliche Problem macht es keinen Unterschied, ob ich diese ausschreibe, wie es in parametric.bat der Fall ist, oder nicht. Die parametric.exe wartet offensichtlich auf eine Rückmeldung, die niemals kommt oder evtl. wg. der erforderlichen Leerzeichen aus dem Tritt gerät. Auch ein EXIT hilft nicht.
Beim Surfen nach einer Lösung auf "start" als Zünder gestoßen. Hier aufpassen, dass mit >>/D Pfad<< das Arbeitsverzeichnis übergeben wird.
@echo off
set C_PARM=L:\ptc\creo\creo^ 2.0\Parametric\bin
set C_INST="L:\ptc\creo\creo 2.0\common Files\M010"
set C_PARA=%C_PARM%\creo2.psf
set PATH=%PATH%;%C_INST%\bin;%C_INST%
REM ========Arbeitsverzeichnis festlegen=============
set C_USR=D:\user\%username%
echo.
echo *****************************
echo            Starte
echo        creo 2.0 M10
echo.
REM ===== Ganz viel weggeschnibbelt =================
start "creo2" /D %C_USR% "%C_PARM%\parametric.exe" "%C_PARA%" %*
Läuft. Arbeitsverzeichnis wird übergeben, eigene config.pro gefunden.
An dieser Stelle PTC herzlichen dreifachen Dank für das Leerzeichen, und den Umstand, dass ich den Installationspfad nicht versionsbereinigt haben kann. Dank auch für den Split in "Creo 2.0" und "common Files", da kann man jetzt öfter mal rumsuchen. Toll! Außerdem Dank für die Tatsache, dass es keine ptcsetup.bat mehr gibt. Die heißt jetzt reconfigure.exe und funktioniert leider nicht, wenn man die Installation wie früher einfach auf ein baugleiches System "exportiert".
Ich sag' mal "Ciao", hab' Schnauze voll.
Andreas
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in Deinem Beitrag geht es um Creo 2.0 und dafür gibt es auf CAD.de mittlerweile ein eigenes Forum. Hast Du es schon mal gesehen? Wenn nicht, einfach mal hier draufklicken
Wenn ich Deinen Beitrag in das Creo-Forum verschieben soll, gib mir bitte kurz Bescheid.
Und danke für die Ergebnisse Deiner Arbeit.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-biose:
Problem 1:
Wieso?  Das geht doch.
Callahan
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh's schon: Eine Verzeichnisebene tiefer tauchen die Leerzeichen auf. Und die kriegt man nicht weg.
