  Creo Parametric
  Normteile in falschem Maßstab eingefügt Creo 1.0
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Normteile in falschem Maßstab eingefügt Creo 1.0 (4149 mal gelesen)
sc4rf4ce
Sehen Sie sich das Profil von sc4rf4ce an!   Senden Sie eine Private Message an sc4rf4ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc4rf4ce
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Und zwar werden Normteile die ich über Traceparts generiere in einem sehr kleinen Maßstab eingefügt, wenn ich sie einer Baugruppe hinzufügen will.
Stimmt da was mit der Einstellung im Creo nicht, oder liegt es an den Normteilen selbst. (die sind im .igs Format).
Zu verdeutlichung hab ich mal noch einen Screenshot gemacht. Rechts ist ein Rastbolzen der in der Realität etwa 65mm lang ist. Das graue Ungetüm daneben ist ein Klotz den ich beispielhaft erstellt habe (80x60x50mm).
Hoffe mir kann jemand helfen.
Achja: es handelt sich um eine Standard Creo 1.0 Version (keine Studentenversion)
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc4rf4ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar kein CREO (1, 2 oder irgendwas). Aber ich würde meinen, die Teile sind um Faktor 25.4 zu klein.  Falls Du Dich fragst, wie ich darauf komme, dann sei verraten, dass dies der Umrechnungsfaktor Millimeter zu Zoll ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
sc4rf4ce
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit der Thematik beschäftige ich mich jetzt auch schon eine Weile, da ich den Verdacht auch schon hatte. Ich habe aber diese verflixte Einstellung noch nicht gefunden. Bei der Installation konnte ich es komischerweise auch nicht einstellen, wie ich es von Wildfire 5.0 gewohnt war.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc4rf4ce 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint als hättest du keinerlei angepasste Konfiguration...
Dann passen die Startteile nicht, din DIN.dtl ist nicht ok, die config.pro ist auch dürftig...
Lies die das hier mal durch.
Siehe auch LInk in Udos Signatur.
Einheitensystem muss im Startteil geändert werden:
Startteil öffnen und dann Datei -> Vorbereiten -> Modelleigenschaften
Beste Grüße,
Max
sc4rf4ce
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann werd ich das mal probieren. Danke soweit!
