  Creo Parametric
  Gewindedarstellung in einer Zeichnung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Gewindedarstellung in einer Zeichnung (2808 mal gelesen)
joh4nn3s
Sehen Sie sich das Profil von joh4nn3s an!   Senden Sie eine Private Message an joh4nn3s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joh4nn3s
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich durch die Suche keine Lösung finden konnte nun hier. Vermutlich nur eine Kleinigkeit.
Die schmale Gewindelinie wird bei mir als gestrichelte Linie dargestellt.
Wie ändere ich diese in eine schmale Volllinie?
Danke &
mit freundlichen Grüßen
Johannes
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V17
Model Manager
Win7 64/32 bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh4nn3s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
das kannst du in den Firmenanpassungen in der Style.lsp ändern.
SoliDes
joh4nn3s
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
Wo finde ich diese Datei (Win7 64bit/Creo 2.0)? Die table.pnt konnte ich leider auch nirgends finden.
Johannes
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh4nn3s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joh4nn3s:
... Wo finde ich diese Datei (Win7 64bit/Creo 2.0)? ...
Die Datei wirst Du wahrscheinlich gar nicht finden, weil diese eben aus Creo Elements Direct stammt und nicht aus CREO 2.0 (dem ehemaligen Pro/E).
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager
Win7 64/32 bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh4nn3s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ziehe meinen Beitrag zurück
Ein Klassiker, um mal wieder zu erinnern wie schön eindeutige und beständige
Softwarebezeichnungen wären - und wie einfach.
Sorry Johannes, ich wollte keine Verwirrung stiften.
SoliDes
joh4nn3s
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also auch wenn ich der Diskussion nicht so ganz folgen konnte, hat mein Problem nach wie vor Bestand und ich würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen.
Danke.
