  Creo Parametric
   dxf Dateien mit Windchill / Laserdateien für Blechbearbeitung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  dxf Dateien mit Windchill / Laserdateien für Blechbearbeitung (5220 mal gelesen)
mkoenig
Sehen Sie sich das Profil von mkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an mkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkoenig
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten in unserer Firma seit neuestem mit Windchill PDM link.
Da ich als Admin das Ganze betreue, hab ich eine detaillierte Frage an die Leute hier die mit Blech (Sheetmetal)
und Laserdateien im .dxf Format arbeiten.
Bisher wurde eine Abwicklung / Laserdatei in Pro / E wie folgt erstellt (ohne Windchill):
Blechteil modelliert, Zeichnung für das (zus. noch gekantete) Endteil mit Maßen, etc. auf Firmenzeichnungsrahmen erstellt.
pdf Datei dieser "Endteilzeichnung" erstellt.
Nun im Modell alle Gewinde weggenommen, Die Endabwicklung zurückgeholt.
Bei der Zeichnung das Format auf z.B. Neutral A4 gewechselt (Rahmen ohne irgendein Schriftfeld etc.)
Nun in der Zeichnung alle Maße und Achsen weggenommen, sowie alle nicht benötigten Ansichten entfernt,
da ja nur die Draufsicht benötigt wurde.
Zuletzt noch eine Notiz hinzu auf der die Artikelnr. etc. hinterlegt ist.
Nun wurde über Kopie speichern eine .dxf Datei erstellt.
Diese ganze Änderungen wurden in Pro/E nirgends gespeichert, nach dem Ganzen Prozedere wurde über Wegnehmen, etc.
alles aus dem Arbeitsspeicher gelöscht.
Wie sieht eine zweckmäßige Vorgehensweise mit Windchill aus ?
Kann man hier mit Anhängen arbeiten ?
Anbei mal ein Muster wie so eine Laserdatei als dxf aussieht.
Danke für eure Hilfe
Martin
[Diese Nachricht wurde von mkoenig am 18. Jul. 2012 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir machen ab und zu auch Blechteile und hinterlegen unter anderem auch die dxf-Dateien. Am Vorgehen ändert sich nicht viel.
Wir erstellen eine Zeichnung des fertigen Teils mit allen relevanten Maßen. Anschließend erzeugen wir ein zweites Blatt in der Zeichnung und bringen die abgewickelte Variante aufs Blatt. Wir arbeiten bei Blechen mit Familientabellen, wobei das generische Teil die Endabwicklung enthält und das gebogene Teil eine Variante davon ist, bei der die Endabwicklung nicht vorhanden ist. Von diesem zweiten Blatt wird das dxf als Kopie gespeichert, wobei der Haken bei 'neue Datei im CAD-Dokument des Modells speichern' vorhanden ist. Dadurch sind diese Daten im Workspace nicht sichtbar und werden beim Einchecken als Anhang zum CAD-Dokument (also in diesem Fall zur Zeichnung) angelegt.
Leider gibt es etwas unschönes zu berichten. Zumindest bis PDMLink 9.1 ist das System nicht in der Lage, die Aktualität des Anhangs korrekt anzugeben. Damit bekommt man bei jedem Einchecken einen übergehbaren Konflikt angezeigt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das Flat in 1/1 auf ne zweite Drawing ohne Rahmen
--> gleiche Zeichnungsnummer wie das gebogene mit Zusatz: "(Z.Nummer)"_ls".drw"
--> anschliessend einen Trigger drueber --> wenn Drw name enthaelt " _ls" dann DXF erzeugen
--> entsprechend ablegen, ebenfalls in Intralink/PDM-Link,
somit siehst du in der Datenbank das DRW,
das ..._LS.DRW,
und das entsprechend DXF.
Funktioniert reibungslos.. Trigger kommt in dem Fall von  PI-Plot...
   KB-BLUST
mkoenig
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure detaillierten Antworten.
Werde nächste Woche mal Testen, aber ich bin zuversichtlich das ich es hinkriegen werde.
Martin
