  Creo Parametric
  config für Fenstergöße
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config für Fenstergöße (2739 mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit einigen Wochen mit Creo 1.0 M030. Davor WF3.
Ich suche nach einem config-Eintrag, der das Fenster beim Start von Creo maximiert. Den Eintrag "windows_scale" habe ich schon auf http://www.proesite.com/UTIL/creo1_allopt.htm gefunden, jedoch ist bei Wert 1.0 die Größe des Fensters bei einem 24"-Monitor nicht bildschirmfüllend.
Weis jemand Rat?
Zudem wollte ich noch wissen, ob es noch eine andere Webseite mit allen möglichen config-Einträgen gibt? Es sind auf der genannten sehr viele nicht beschrieben.
Danke schon einmal.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WF4 geht open_window_maximized. Ob das auch bei CREO noch hilfreich ist, musst Du selbst testen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo, mit "open_window_maximized yes" ist jedes neu geöffnete Fenster bildschirmfüllend.
Nick
