Thema: Bohrungs-KE kopieren klappt nicht (4807 mal gelesen)
pfreim Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2008 MegaCad 2D 2011, AutoCad Inventor Windows 7 Professional 64 Bit Intel Core Q6600 CPU 2,4 GHz 4,00 GB RAM ATI FirePro V4800
erstellt am: 17. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauch mal eure Hilfe. Ich arbeite gerade das Tutorial Erste Schritte mit Pro/ENGINEER® WildfireTM April 2003 ab. Bei dem Abschnitt KE kopieren habe ich Probleme. Es wird einfach die Bohrung nicht kopiert. Habe das teil " back_cover" mal eingefügt. Mit der Bitte um Hilfestellung in Creo 1.0 Hier die Schritte im Tutorial.
Das Bohrungs-KE kopieren Das Ziel ist, die vier erzeugten Bohrungen assoziativ zu machen, d.h., dass sie alle aktualisiert werden, wenn am Elternteil eine Änderung vorgenommen wird. Das wird am besten erzielt, indem das Eltern-KE an eine andere Stelle kopiert wird, in diesem Fall in den zweiten Pfosten. Nachdem die Bohrung in den zweiten Pfosten kopiert wurde, spiegeln Sie die Pfosten, die Bohrungen und die Rundungen, die Sie an der Basis erzeugen, auf die andere Seite der Bezugsebene RIGHT. Das Ergebnis sind vier gebohrte Pfosten, die miteinander assoziativ sind. Wenn Sie ein KE kopieren, gehen Sie durch eine Reihe von Eingabeaufforderungen im Pro/E Menü-Manager, mit denen Sie Bemaßungen oder Referenzen für das kopierte KE ändern können. In diesem Fall kopieren Sie die Bohrung lediglich entlang derselben Ebene auf eine andere Achse.
1. Wählen Sie die Befehlsfolge Editieren > KE-Operationen (Edit > Feature Operations). Der Menü-Manager wird geöffnet. 2. Klicken Sie im Menü-Manager auf Kopieren (Copy). Das Untermenü KE kopieren (Copy Feature) wird geöffnet. 3. Heben Sie Neue Refer (New Refs) (Sie werden eine neue Referenz angeben), Auswahl (Select) (Sie werden im aktuellen Teil ein zu kopierendes KE wählen) und Abhängig (Dependent) (die Kopie wird die Bemaßungen vom Elternteil übernehmen und beibehalten) hervor. 4. Klicken Sie auf Fertig (Done). Sie werden aufgefordert, das zu kopierende KE zu wählen. 5. Wählen Sie die Bohrung im Modellbaum. Im Menü-Manager wird das Menü GRP VAR BEMASS (GP VAR DIMS) geöffnet. Die Bemaßungen der Bohrung sind nummeriert und hervorgehoben. Falls Sie die Kopie ändern möchten, können Sie dieses Menü verwenden. Da Sie aber eine genaue Kopie erstellen möchten, klicken Sie im Menü-Manager auf Fertig (Done) und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Das Menü WELCHE REF (WHICH REF) wird geöffnet. Die Flächenreferenz für die Eltern-Bohrung ist im Teil hervorgehoben. 6. Da Sie diese Referenz für die Kopie verwenden werden, klicken Sie im Menü-Manager auf Gleich (Same), nicht auf Alternative (Alternate). Die zweite Referenz für die Eltern-Bohrung, die Achse, ist nun hervorgehoben. Im Menü-Manager wird nun wieder Alternative (Alternate) hervorgehoben. 7. Lassen Sie Alternative (Alternate) als Auswahl, und klicken Sie auf die Achse für den zweiten Pfosten. Die Bohrung wird kopiert und als kopierte Gruppe zum Modellbaum hinzugefügt. Klicken Sie im Menü-Manager auf Fertig (Done), um ihn zu schließen und den Vorgang abzuschließen. ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Hallo Paul, ich kann Dir nur empfehlen Dir ein Turtorial für Creo 1.0 zu besorgen. Seit 2003 hat sich ProE/Creo so stark geändert, daß vieles nicht mehr funktionieren wird, bzw Du einen viel zu umständlichen Weg lernst. Heute kopiert man mit STRG+C und STRG+V Die Vorgehensweise erscheint mir auch ein wenig fragwürdig. Soll hier in einer Baugruppe von einem Teil zum nächsten kopiert werden? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast ja recht..aber bis zu diesem Punkt lief eigentlich alles ganz normal und war auch in Creo realisierbar. Hier wird eine Bohrung in ein bereits vorhandenes KE ( ein Zapfen ) kopiert. Dabei sollten die ursprünglichen Maße und Referenzen beibehalten werden, so das eine spätere Änderung am Ursprungselement sich auf alle anderen kopierten Elemente auswirkt. ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...habe jetzt mal mit der Copy und paste Funktion probiert. Das Problem ist, dass die Stirnsenke nicht mitkopiert wird, sondern nur die Bohrung. Genauso war es auch mit der Tutorialavariante. Ich habe aber im Modellbaum die komplette Bohrung ausgewählt.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Ich würde einmal schwer vermuten, dass Sie das Tutorial nicht korrekt nach Reihenfolge in allen Schritten durchgearbeitet haben. Die Bohrung bedarf das vorher erzeugte Profil4 um überhaupt "Fleisch" für die Senkung zu haben. Idiotischerweise ist aber Ihr Profil4 gleich für 2 Bohrungen modelliert, sonst könnten Sie Profil und Bohrung als Gruppe gemeinsam kopieren. Noch erheblich sinnvoller wäre es, wenn Sie Ihre Bohrung ohne Profil4 vor dem Schalen-KE erzeugen, dort kopieren (oder besser Mustern) und dann die Schale erzeugen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich würde einmal schwer vermuten, dass Sie das Tutorial nicht korrekt nach Reihenfolge in allen Schritten durchgearbeitet haben.
Ich denke schon, daß ich es richtig nachgearbeitet habe. Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Die Bohrung bedarf das vorher erzeugte Profil4 um überhaupt "Fleisch" für die Senkung zu haben.
Das ist mir klar. Ich habe jetzt versucht eine seperate Bohrung an dem Profil4 , welches durch die Abschrägung der Schale begrenzt ist, anzubringen. Da habe ich die gleichen Schwierigkeiten. Irgendwie hängt das mit der Schräge zusammen. Habe mal ein Bild eingefügt, daß die Stelle zeigt, wo ich nicht weiter komme. Bei der Plazierung der Bohrung gebe ich zunächst die Achse des Profils4 ( dieser Schraubpfosten) an. Was muss ich dann als nächste Plazierung wählen ? ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Zitat: Original erstellt von pfreim: ... Bei der Plazierung der Bohrung gebe ich zunächst die Achse des Profils4 ( dieser Schraubpfosten) an. Was muss ich dann als nächste Plazierung wählen ?
 Ah! Jetzt ist es klar. Als nächste Platzierung wird die Oberfläche benötigt, in die gebohrt werden soll. Und genau da liegt der Ursprung Ihres Pro/blems: Die Bohroberfläche der neuen Bohrung ist nicht mehr senkrecht zur Bohrachse, da hier die Schräge vorhanden ist. Sie kann deshalb nicht ausgewählt werden. Wenn Sie nun alternativ die alte Oberfläche als Bohroberfläche verwenden ist die Senkung zwar vorhanden, aber komplett in der Schräge, also im "nicht vorhandenen Material" untergegangen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau...und deswegen sehe ich die Senke nicht. D.h. ich müsste noch eine Hilfsebene Konstruieren ? Ich habe das Gefühl, daß ich hier ohne Hilfe nicht weiter komme. ------------------ Gruß Paul [Diese Nachricht wurde von pfreim am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Zitat: Original erstellt von pfreim: Genau...und deswegen sehe ich die Senke nicht.Ich habe das Gefühl, daß ich hier ohne Hilfe nicht weiter komme.
Das Tutorial ist von 2003, also inzwischen 9 Jahre alt. Vielleicht besorgst Du Dir besser etwas Neueres. Wenn Du an der Stelle unbedingt mit C&P arbeiten willst, kannst Du Dir z.B. - einen Mittelpunkt "Auf Achse" und (Strg-Taste) "Auf neue Oberfläche") erzeugen
- eine Ebene "durch Punkt" und "Senkrecht" zur horizontalen Ebene (FRONT)erstellen
- alte Bohrung kopieren
- Bohrung einfügen auf Achse und (Strg) neue Ebene, ggf. Richtung umkehren
Dann sieht das Ding aus, wie in meiner Abbildung. Jetzt musst Du noch zusätzlich eine Bohrung auf der Achse ausgehend von der neuen Ebene nach außen für das Austragen der Bohrüberdeckung erstellen.
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Nein, es ist viel banaler! Das Tutorial geistert in längst überholter Form, in JEDER Pro/E bzw. Creo Version herum. Einfach mal in die Hilfe schauen: =>"Erste Schritte mit ..."(Prö/Crö) Du hast lediglich nicht tief genug gesenkt! Trotzdem würde ich Dir empfehlen, das aktuelle Tutorial aus der jeweils passenden Version zu verwenden. Es hat sich doch etliches getan über die Jahre. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Frau PROE und Herrn Wyndorps fuer ihre Vorschläge. Ein besseres Tutorial hatte ich leider noch nicht gefunden. Habe jetzt eine brauchbare Lösung gefunden, indem ich eine Hilfsebene parallel zur Frontebene gelegt habe. Diese Ebene habe ich dann referenziert beim Einsetzen der kopierten Bohrung. Naja...ist einwenig umständlich. Variante "Frau PROE" habe ich nicht hinbekommen.
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Zitat: Original erstellt von pfreim: ... Ein besseres Tutorial ...
ist in Arbeit! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Zitat: Original erstellt von pfreim: ...Ein besseres Tutorial hatte ich leider noch nicht gefunden......Variante "Frau PROE" habe ich nicht hinbekommen...
Wie gesagt: Es ist das ganz normale Standard-Tutorial aus der Creo- Hilfe. Natürlich jeweils auf die aktuelle Version angepasst. Es macht also überhaupt keinen Sinn, eine veraltete Version des Tutorials zu verwenden. LG, Nina
erstellt am: 22. Jun. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, vielen Dank fuer deinen Hinweis. Das Standard Tutorial habe ich an der Arbeitsstation wo ich gearbeitet habe nicht gefunden.Ist wahrscheinlich nicht installiert gewesen. So habe ich halt mit dem alten Tutorial weiter gemacht. Wenn du Zeit hast, kannst du mir das neue Tutorial ja mal per PM schicken...so wie es aussieht ist es ja eine pdf Datei. ------------------ Gruß Paul
[Diese Nachricht wurde von pfreim am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 23. Jun. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfreim
Zitat: Original erstellt von pfreim: ... Wenn du Zeit hast, kannst du mir das neue Tutorial ja mal per PM schicken...so wie es aussieht ist es ja eine pdf Datei.
Wohl kaum, weil - durch das Urheberrecht geschützte Dokumente nicht weitergegeben werden (in diesem Forum)
- man per PM keine Daten verschicken kann
- die Sachen einfach installieren kann, wenn diese bei Dir fehlen
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
