  Creo Parametric
  Bauteilhäfte aus einem anderen Bauteil herausschneiden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bauteilhäfte aus einem anderen Bauteil herausschneiden (11001 mal gelesen)
Nina013
Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Nina013 an!   Senden Sie eine Private Message an Nina013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina013
NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli, Hallo,
hätte eine dringende Frage. Ich hab ein Spritzgussbauteil in stp Format bekommen. Die Hälfte des Bauteils möchte ich gerne aus einem Werkzeugblock herausschneiden. Wie stelle ich das an? Den Werkzeugblock habe ich bereits gezeichnet.
LG Nina
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Jun. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
ich würde alle 3 Komponenten in eine "Abzugsbaugruppe" einbauen und das Werkstück von beiden Formhälften abziehen.
Ribbon:"Modell" ->Komponente, ->Komponentenoperationen, ->Ausschneiden
Das ganze geht aber auch ohne Abzugs-BG z.B. per "Verschmelzung/Vererbung", oder per "Kopiergeometrie".
Die BG bietet aber den Vorteil, dass Du gleich noch weitere Störgeometrien miteinander mischen und letztendlich von den Formhälften abziehen kannst.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Nina013
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Ich hätte jedoch noch ein paar detailfragen und muss mich auch gleich entschuldigen, ich bin blutige creo anfängerin. hab vorher mit nx gearbeitet.
ich habe nun meine 2 Werkzeughälften und das Bauteil in einer Arbeitsgruppe richtig positioniert. jetzt muss ich nur mehr das bauteil aus beiden werkzeughälften ausschneiden.
Komponentenoperation => ausschneiden hab ich gefunden, was muss ich jetzt tun.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach dem Dialog folgen:
-> "Teile wählen, an denen ein Ausschneideprozess vorzunehmen ist." abschließen mit [OK]
-> "Referenzteile für Ausschneideprozess wählen." abschließen mit [OK]
Dann noch entscheiden, ob Du nur den Ausschnitt übertragen möchtest (Referenz),
oder die gesamten Geometrieinformationen und KE's des Modells in die Formhälfte überträgst. (kopieren)
Wahrscheinlich eher das erste.
LG, Nina
Nina013
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, einmal muss ich noch lästig sein. Ich hab ja die 2 WZ Hälften. Aus der einen Hälfte konnte ich meine Bauteilhälfte problemlos herausschneiden, aus der anderen jedoch nicht. Liegt das vielleicht daran, dass ich mein Bauteil an dieser WZ Hälfte ausgerichtet habe beim Einbauen? Bekomme immer die Meldung: Eingesetzte Komp.kann nicht zusammengeführt werden?
LG
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
Original erstellt von Nina013:
...einmal muss ich noch lästig sein...
Keine Sorge, das bist Du nicht. Ich helfe gerne, wenn ich kann.
Ganz im Gegenteil: Ich freue mich über jede Rückmeldung!
... Eingesetzte Komp.kann nicht zusammengeführt werden?
...Liegt das vielleicht daran, dass ich mein Bauteil an dieser WZ Hälfte ausgerichtet habe...
Nein! Es liegt daran, dass die Einbaulage der 2. Formhälfte noch nicht komplett "Vollständig Definiert" ist. Also noch nich fertig eingebaut.
Im Modellbaum müsste auch das entsprechende Symbol erkennbar sein, ein Rechteck.
Zur Lösung musst Du einfach nur alle Komponenten vollständig platzieren, danach klappts dann.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Nina
