  Creo Parametric
  3D Schlauch
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  3D Schlauch (5098 mal gelesen)
stefan09
Sehen Sie sich das Profil von stefan09 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan09
creo elements/ pro e wildfire 5.0
Win 7
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade mit Hilfe der Zug-KE einen geschwungenen Schlauch erstellt. Wenn man diesen von der Seite ansieht, hat er die gewünschte geschwungene Kontur. Wenn man aber von oben draufsieht, habe ich- ganz simpel ausgedrückt- eigentlich nur eine Art Gerade.
Wie schaffe ich es, diese "Gerade" seitlich zu verschieben?
Habe es schon mit Hilfe einer Steuerkurve versucht, jedoch bleibt dabei nicht die erforderte runde Form des Schlauches bestehen.
Gibt es eine andere, simplere Lösung für mein Problem?
mit freundlichen Grüßen
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan09 am 25. Mai. 2012 editiert.]
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan09 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte von der Projektion der gewünschten Kruve auf zwei Ebenen ausgehen und dann über Schneiden die 3D Kurve Erzeugen.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan09 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeiten:
  • Kurve durch Punkte erzeugen, Zug-Ke mit variablen Schnitt erzeugen
  • Punkte erzeugen und Rohr-KE nutzen
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
stefan09
Win 7
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnelle Hilfe.
Habe es mit dem Rohr KE geschafft.
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan09 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die einfachste Methode ist tatsächlich das schneiden zweier 2D-Kurven.
Einfach den Schlauchverlauf in zwei Ansichten zeichnen und die beiden Kurven #editieren #schneiden.
So kann man (wie früher im 2D) den exakten Verlauf des Schlauchs festlegen.
Meike
