  Creo Parametric
  Vorschaubildchen im Modellbaum
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Vorschaubildchen im Modellbaum (4099 mal gelesen)
proe-ler
Masch.bauer (FH)
Sehen Sie sich das Profil von proe-ler an!   Senden Sie eine Private Message an proe-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-ler
Rechner: HP Z420
Proz.: Intel Xeon 3.6GHz
16GB RAM
Graka: AMD FirePro V7900
OS: Win7 SP1
CREO 2.0 M030
SUT 2013
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Creo2.0 Roadshow wurde gezeigt, dass seit Creo (1) eine Vorschau beim zeigen auf eine Komponente im Modellbaum möglich ist.
Wird das durch eine Config-Option ein-/ausgeschaltet? Bei uns kommt da keine Vorschau.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
der config.pro Eintrag heisst:
display_popup_viewer yes
Gruß Martin
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Thumbnail-Viewer muß mit creo installiert worden sein.
Meike
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ging das auf XP schon, oder erst ab Vista?
Ach nee, daß waren die Vorschaubilder im Windows-Explorer.
Oder...?
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen zusammen,
Original erstellt von INNEO Solutions:
Eindeutig ja!
Das ging auch schon mit Wildfire 5.0 unter Windows XP.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
