  Creo Parametric
  Creo -> Kopie Speichern -> Modellname gesperrt
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo -> Kopie Speichern -> Modellname gesperrt (3170 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich ärgere mich gerade mit einer "kleinen Änderung" von Creo rum. Früher konnte man, wenn man ein Teil als Kopie speicherte in dem aufgehenden Fenster den Namen von der oberen Zeile kopieren und für den neuen Modellname nutzen. In Creo ist dieser gesperrt. Ist dies nur eine Option, die man in der config.pro ändern kann?
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag wird in das CREO-Forum verschoben.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM74:
...Früher konnte man, wenn man ein Teil als Kopie speicherte in dem aufgehenden Fenster den Namen von der oberen Zeile kopieren und für den neuen Modellname nutzen...
Oha..
Hast Du echt so gearbeitet?
Kleiner Tipp:
Ein Klick auf den Originalnamen oben im Arbeitsverzeichnis (oder Workspace) reicht, um diesen zunächst mal in die untere Zeile zu übernehmen.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke für die Antwort. Aber genau da ist das Problem. Ich meine am Projektanfang mag das gehen. Aber sobald sich das Verzeichnis füllt muss ich die Datei erst suchen. Auch der prakmatische Ansatz über den Speichern-Dialog einfach mal kurz den Namen in die Zwischenablage zu kopieren und z.B. für den Emailverkehr etc. zu erlangen geht nicht mehr.
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Mai. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Model vor dem kopieren noch mal speicherst, steht der Modellname in der Mitteilungszeile. Dort kann man auch kopieren.
Meike
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
stimmt. Das mit der Mitteilungszeile funktioniert ganz gut. Da muss ich wohl mal meine Gewohnheit etwas ändern.
Gibt es einen Grund, warum aber in den Speichern/Kopieren/.. Dialogen der Dateiname gesperrt ist?
