 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Sichtbarkeit von Bauteilen in einer Zeichnung (1779 mal gelesen)
AnalogoN Mitglied Student, Hydraulik Techniker/Monteur
 Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Hab dieses Probelm schon länger, aber da es bisher nur bei Abhaben in der Schule auftrat hat mich das nicht weiter gestört. Jetzt arbeite ich schon seit fast 2 Jahren neben dem Studium bei einer Hydraulikfirma und muss ab und zu eine Aggregat in 3D zeichnen. Hab mich total gefreut fast alle Bauteile der Hersteller als Stp Datein zu bekommen, nur leider gibt es da ein riesiges Problem: Wie man sieht ist bei dem Grundblock (Rosa..) und der Pumpe (grün) mit der Sichtbarkeit etwas schief gegenagen. Gibts es irgendeeine möglichkeit diesen Fehler zu beheben? Möchte ungern den Block von Hand zeichnen müssen Arbeiten tu ich mit Creo Elements/Pro Schools edition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnalogoN
Zitat: Original erstellt von AnalogoN: ... Jetzt arbeite ich schon seit fast 2 Jahren neben dem Studium bei einer Hydraulikfirma und muss ab und zu eine Aggregat in 3D zeichnen. [...] Arbeiten tu ich mit Creo Elements/Pro Schools edition
Das ist meines Wissens nach nicht zulässig!Zeichnen tun Sie übrigens auch nicht, sondern wohl eher modellieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnalogoN
??? Was will der Chef sehen, das mit Creo anders sein sollte, als mit Pro/E? Womit haben Sie dann die letzten 2 Jahre für den Chef "gezeichnet"? Wenn es um eine grundsätzliche Frage über die investition in ein 3D-CAD-System geht, sollte der Chef sich an die entsprechenden Supporter wenden. Bei so grundlegenden Problemen im Umgang, wie sie aus Ihrer Frage erkennbar sind, ist die studentische Arbeit als Entscheidungsgrundlage für eine Investition schlicht unsinnig! Ihr eigentliches Problem hat übrigens nichts mit Creo zu tun, sondern ist in Pro/E dasselbe. Sie haben die stp-Teile als Flächenmodelle statt als Volumen geladen.
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Firma wird bis jetzt immer noch mit Autocad gezeichnet, da dort überwiegend Schaltpläne gezeichnet werden. Bis jetzt waren immer nur 2D zeichnungen in dern 3 Grundrissen gefragt, was prinzipiell ind Autocad realisierbar wäre, doch bin ich um einiges schneller wenn ich das Aggregat in Proe/Creo ind 3D modeliere und dann einfach die 3 Risse ableite. Das war bis jetzt immer meine umsätzung und von der Firma so eigendlich nicht gewünscht, also meine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnalogoN
Zitat: Original erstellt von AnalogoN: ... doch bin ich um einiges schneller wenn ich das Aggregat in Proe/Creo ind 3D modeliere und dann einfach die 3 Risse ableite. Das war bis jetzt immer meine umsätzung ...
1. Lies Dir die Lizenzbedingungen Deiner Creo-Version durch. Du hast diesen bei der Installation ausdrücklich zugestimmt. 2. Ganz nebenbei solltest Du die Hinweise aus dieser Beitragsserie bedenken. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mir jetzt bewusst, dass das so nicht rechtens ist und werde den Chef davon in Kentniss setzen, dass ich erst wieder 3D Modelle erstellen kann, wenn eine ofizielle Version vorhanden ist. Ungeachtet dessen würde mich jetzt doch interessieren wie ich die Stp datei als flächenmodell Laden kann Das ist alles was mir an Auswahl zur verfügung sthet. Seltsam ist, dass fast alle anderen Bauteile die auf dem ersten Bild zu sehen sind von der selben Firma und mit den selben Einstellungen geladen worden sind und es nur bei den zwei Bauteilen nicht funktioniert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnalogoN
Zitat: Original erstellt von AnalogoN: ... wie ich die Stp datei als flächenmodell Laden kann ...
Ich denke Du meintest als Volumenmodell. Wenn im stp vom Hersteller nur Flächendaten gespeichert wurden, bedeutet das nachträglichen Aufwand. Dazu gibt es einige Forenbeiträge. Mehr Hilfestellung für eine mißbräuchliche Nutzung will ich nicht geben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnalogoN
1. Schön, dass Du die Sache einsiehst. Jetzt muss das nur noch der Chef begreifen. 2. Beim Import kann es aus vielerlei Gründen dazu kommen, dass ein Volumen nicht erzeugt werden kann. In solchen Fällen kann man erst einmal versuchen, durch Änderungen der Genauigkeit ein Volumen beim Import zu bekommen. Wenn jedoch eine bestimmt Genauigkeit gefordert ist, dann bleibt nur die Reparatur in CREO übrig oder eine Änderung bei der Erstellung der Importmodelle. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
