  Creo Parametric
  FleXNet Server Startet nicht mehr
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  FleXNet Server Startet nicht mehr (4015 mal gelesen)
Ppanda
Sehen Sie sich das Profil von Ppanda an!   Senden Sie eine Private Message an Ppanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ppanda
Creo 1.0 M20
4x3,3ghz Intel i5-2500
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute morgen habe ich das Problem, dass mein FelxnetServer nicht mehr startet. Aus diesem Grund kann ich auch Creo nicht starten. Vor 2 Tagen lief alles noch ohne Probleme. Als Fehler kommt: Unable to start vendor: ptc_d.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
Könntest Du bitte Deine Systeminfo ausfüllen, damit sich der Nebel in unseren Glaskugeln ein wenig lichtet.
Beispiel findest Du in meiner Sysinfo.
So, nun die üblichen Fragen:
Was hat sich seit dem letzten funktionierenden Start geändert?
Welche Vierensoftware hast Du?
Mit was für einer Version arbeitest Du? (Student, kommerziell)
Ist die Lizenz noch gültig?
Welches Betriebssystem?
Meike
Ppanda
Creo 1.0 M20
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike
Ich habe seit dem letzten Start MS Project installiert und die passenden Updates dazu ein Update für Firefox sowie eine neue Version des JDownloaders. Habe auch alle Win Updates per Systemwiederherstellung rückgäning gemacht.
Virensoftware benutze ich derzeit garkeine. Ich arbeite mit der Kommerziellen Version ich glaube es ist die M20. Ja die Lizens ist noch gültig ist relativ neu. Habe sie erst im Dezember gekauft. Nach dem neuinstallieren des FLEXNet sagt er immer es ist ein Probelm aufgetreten aber die Installation war erfolgreich nur starten kann er ihn nicht.
In der FLEXNET Verwaltung kommt bei Starten immer Unable to start vendor: ptc_d.
Im Feld für Vendor Daemon Location steht :__PTCD_PATH__
Ich hoffe du kannst mir dabei weiterhelfen
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade Dir über diesen Link bitte mal den 10.8.6 Lizenzserver herunter.
Der Lizenzserver aus der Creo1.0 Installation hat manchmal noch Macken.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Ppanda
Creo 1.0 M20
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich da keinen Zugriff drauf. PTC.com Konto nicht autorisiert.
Kann es sein, dass ich mit meiner izens nur den Lizensmanager von Creo 1.0 benutzen kann?
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du gerade eine neue Lizenz erworben hast, mußt Du nur Deine Kundennummer unter den Accounteinstellungen eintragen (ist in der Lizenzdatei).
Dann kann man die Produkte herunter laden, die man gekauft hat.
Und nein, man sollte sogar NICHT den Lizenzserver aus der Creo1.0 Installation nehmen, sondern am besten den aus der WF5.
Bei dem neuen gibt es immer mal wieder Probleme, daß er nicht starten will.
Auf jeden Fall den Lizenzserver sauber deinstallieren und neu installieren.
Albert Einstein
Ppanda
Creo 1.0 M20
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey MikeB,
VIELEN Dank für deine Hilfe! Ich hatte noch die Setupfiles von WF5 M110 auf dem Rechner. Mit diesem Licenceserver hat es auf Anhieb funktioniert. Ich bin schon richtig verzweifelt :-). Danke für die schnelle ANtwort und die gute Hilfe.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ppanda:
Hey MikeB,
OT:
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Psssst, er muß doch nichts von meiner gespaltenen Persönlichkeit erfahren
Und die Sache mit dem Geschlecht ist ist halt manchmal schwierig, wenn man sich in so Männer dominiereten Fachbereichen herumtreibt
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
[Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 24. Feb. 2012 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Und die Sache mit dem Geschlecht ist ist halt manchmal schwierig, wenn man sich in so Männer dominiereten Fachbereichen herumtreibt
weiter OT
Du bist kein Mann ?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
