  Creo Parametric
  Creo-Lizenzserver überlebt Ruhestatus nicht
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo-Lizenzserver überlebt Ruhestatus nicht (3557 mal gelesen)
tbk
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tbk an!   Senden Sie eine Private Message an tbk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbk
creo 4.0 parametric auf thinkpad e560
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Creo 1.0 auf einem ThinkPad T420 unter Windows 7 installiert.
Problem ist nun, wenn ich in den Ruhezustand gehe (Fn+F12) und das System wieder starte, scheint der Lizenzserver abgestürzt zu sein - ich kann dann nur noch das System neustarten. Oder wie wird der Lizenzserver wiederbelebt/neugestartet?
Danke für alle Tips
tobias
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 02. Nov. 2011 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das selbe Problem habe ich mit allen ProE-Versionen...
Als Workaround hilft es, wenn du den Lizenzmanager startest,
dort den Lizenzserver "hart" beendest und ihn gleich wieder neu startest.
Dauert nur ein paar Sekunden...
Greetz!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man dann auch per Batch erledigen.
Sind nur zwei Zeilen:
net stop "[Name des Dienstes]"
net start "[Name des Dienstes]"
Beste Grüße,
Max
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach im Installationsverzeichnis des Lizenzservers auf die entsprechenden "Knöpfe" drücken:
C:\ptc\flexnet\bin (Beisiel für den Installationspfad)
ptcshutdown.bat
ptcstartserver.bat
Meike
help-er
Sehen Sie sich das Profil von help-er an!   Senden Sie eine Private Message an help-er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für help-er
WYSE Server Workstation:
Microsoft Windows 7 64bit
Intel Xeon 3.2 Ghz
nVidia Quadro 4000
20 GB Ram
PTC Creo Parametric 2.0
Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeite momentan mit Creo 2.0 und habe immer noch das gleiche Problem. Nach 2x Neustarten aufgrund eines Absturzes sind die Lizenzen weg.
Der Weg mit den Buttons scheint nicht zu funktionieren.
Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass ich keine Adminrechte habe.
Gibt es sonst einen Trick, wie ich ohne meinen Chef zu kontaktieren (Admin) den Lizenzserver neustarte kann!?
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Apr. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen,
soviel ich bei der letzten Creo 2.0 Admin Schulung mitbekommen habe, sollte man immer einen älteren (z.B. von Creo Elements/Pro WF 5) Lizenzserver installieren, da dieser die wenigsten Probleme bereitet.
Der neue LS von Creo 2.0 sei an Windows zu sehr gebunden und nach dem Ruhezustand sehr instabil wie schon einige gemerkt haben.
Deshalb wäre es sehr ratsam, bei Installationen den älteren LS zu installieren, der unter anderem auch noch seine gewohnte Informationen über die gekauften/verfügbaren Lizenzen gibt.
Jürgen
