  Creo Parametric
  Systemfarben wählen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Systemfarben wählen (12277 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M6300, X9000, 8Gb, FX 3600M, W7, WF5/M030/Produktiv, CREO 1 (TEST)
Intralink 9.1
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich jetzt in CREO ein und möchte ein paar Basics modifizieren. Ich dachte mir die Systemfarben sind ein guter Startpunkt. Dabei habe ich gehofft, das man die Farbeinstellungen von WF5 übernehmen kann. Aber leider ist dies abweichend von der doku nicht möglich. Gibt es noch ein paar Einstellungen die ich übersehen habe? Ich habe das syscol.scl editiert, aber leider stellen sich die Farben nicht so ein, wie in den alten Versionen. Zudem habe ich auch nicht die Voreinstellungen wie in
http://www.meslab.org/mes/threads/23042-how-to-set-background-color-for-creo-1-0-ptc-pro-engineer?language=en
gefunden.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe die Einstellungen aus WF5 übernommen...
Einfach die syscol.scl aus WF5 aufgerufen.
Configoption wie bisher: system_colors_file [pfad]\syscol.scl
Das aus dem Video gibt es bei mir allerdings auch nicht.
Beste Grüße,
Max
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das in dem Video scheint noch die Beta Version zu sein.
Die Bilder sind zu alt um mit der F000 erzeugt worden zu sein.
Und die vorherigen Versionen sind nicht identisch mit der F000.
zum kurzen Ausprobieren:
#RMT auf der Multifunktionsleiste
#Multifunktionsleiste anpassen
oder
#Datei
#Optionen
#Systemfarben
#Angepaßt
#Datei öffnen
Dauerhaft:
oder
#Datei
#Optionen
#Konfigurationseditor
system_colors_file -> Pfad angeben
Speichern nicht vergessen
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
