  Creo Parametric
  Creo 1.0 Direct + Simulate
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo 1.0 Direct + Simulate (4721 mal gelesen)
Snowtiger159
Fachinformatikerin
Sehen Sie sich das Profil von Snowtiger159 an!   Senden Sie eine Private Message an Snowtiger159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowtiger159
Direct und Simulate funktionieren nicht.
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen. :)
Ich hab gestern Creo 1.0 installiert. Parametric läuft soweit, doch mit Direct und Simulate habe ich Probleme. Dort wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
FEHLER: Application kann nicht gestartet werden, da keine gültigen Konfigurationsdateien (*.pfs) gefunden wurden. 'ptcsetup' vom Installationsverzeichnis 'bin' ausführen und eine PTC Stardatei erstellen, damit Application gestartet werden kann.
Dann habe ich die ptcsetup.bat ausgeführt und fortgesetzt.
Bei den Anweisungen von Lizenzkonfigurationen kann ich leider keine Lizenz hinzufügen.
Die wird dann nur in Start-Extensions & Netzwerklizenzen eingefügt und nicht in Ausführlizenzen.
Vielleicht kann mir jemand hier helfen, wie ich weiter gehen soll.
Grüße,
Snowtiger159
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichst nicht den Lizenzserver von creo 1.0 verwenden, sondern den vorherigen.
Bei der Lizenzkonfiguration alle Lizenzen von der linken Seite auf die rechte Seite bringen. (Egal ob sie im oberen oder im unteren Feld erscheinen)
Der daraus entstandene Startbefehl sollte nun für alle creo Programme funktionieren. (Wenn eine Lizenz vorhanden ist)
Noch einen Tip, da Du neu bei CAD.de bist:
Bitte schreib in deine Systeminfo welche creo Version Du hast und vor allen Dingen ob es eine Studenten- oder kommerzielle Version ist.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
[Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 26. Aug. 2011 editiert.]
Snowtiger159
Fachinformatikerin
erstellt am: 29. Aug. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort, Meike. :)
Ich werde dann noch einmal die Installation drüber laufen lassen. Ich hoffe, dass durch deine Tipps bzw. Hilfe es nun klappt. ;)
Jenny.
Schneidrian
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Schneidrian an!   Senden Sie eine Private Message an Schneidrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneidrian
Lenovo E20
Xeon Schlagmichtot
16GB Ram
WF5 M100
CREO F000
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe genau die gleiche Fehlermeldung. Die Lizenz liegt aber auf dem Server (Einzelserver) und ist auch akzeptiert.
Weiß hier jemand Rat?
WF 4 und 5 laufen übrigens fehlerfrei und die CREO Lizenzen sind gültig. Übrigens alles Edu-Versionen.
Florian
Sanfte Grüße
Schneidrian
INNEO Solutions
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn schon eine Creo 1.0 Lizenz?
Für eine neue Version muß immer ein neuer Lizenzfile beantragt werden.
Meike
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon eine Weile her, aber habt ihr die Installations-, bzw- Lizenzprobleme inzwischen gelöst?
Ich habe nämlich dasselbe Problem und denke, dass es daran liegt, dass wir gar keine Lizenz für Creo Direct 1.0 haben.
Folgende Übersicht habe ich erhalten: http://www.ptc.com/appserver/wcms/standards/textoimgothumb.jsp?&im_dbkey=79006&icg_dbkey=841&lang=de
Mal eine "Anfängerfrage":
wir hatten bisher (seit gefühlten 100 Jahren) Pro/E und wollen demnächst für alle Creo 1.0 installieren.
Ich sollte das nun testen und keiner weiss, ob die Lizenz für Creo Direct 1.0 "automatisch" dabei ist.
Das wird doch zusätzlich kosten oder irre ich mich?
In der Auflistung unter dem geposteten link steht auch nur Creo Elements/Direct, also nicht die neueste Version.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen Wartungsvertrag hat, wendet man sich einfach seinen betreuenden Dienstleister und fragt eine aktuelle Lizenz an.
Ohne aktive Wartung kann man nur noch bis der zuletzt unter Wartung befindlichen Version updaten.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
