  DraftSight
  LISP funktioniert bei manchen Nutzern nicht mehr
Autor Thema:  LISP funktioniert bei manchen Nutzern nicht mehr (1860 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SolidWorks 2023-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2023-2024
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Erklärung warum folgendes Werkzeug:
Code:
(defun C:POLY-BOX (/ AUSWAHL INDEX ELEM XYMIN XYMAX MINX MAXX MINY MAXY DATA A)
  (vl-load-com)
  (if(and(or (and (setq AUSWAHL (ssget "I")) (> (sslength AUSWAHL) 0))
            (and (setq AUSWAHL (ssget)) (> (sslength AUSWAHL) 0))
        (or(setq A (getreal "\nRandabstand <0> : "))
            (setq A 0.0)
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (vla-getboundingbox
          (vlax-ename->vla-object
            (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX)))
          'XYMIN
          'XYMAX
        (setq DATA (cons (list (vlax-safearray->list XYMIN)
                              (vlax-safearray->list XYMAX)
                        DATA
      (setq MINX (-(eval (cons 'min (mapcar 'caar  DATA)))A))
      (setq MINY (-(eval (cons 'min (mapcar 'cadar  DATA)))A))
      (setq MAXX (+(eval (cons 'max (mapcar 'caadr  DATA)))A))
      (setq MAXY (+(eval (cons 'max (mapcar 'cadadr DATA)))A))
      (vla-AddLightweightPolyline
        (if(=(vla-get-activespace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
            acModelSpace
          (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
          (vla-get-paperspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
        (vlax-safearray-fill
          (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 9))
          (list
            MINX MINY MAXX MINY MAXX MAXY MINX MAXY MINX MINY
  (princ)
Quelle: unbekannt
Das Tool zeichnet das kleinst-mögliche Rechteck um eine Kontur (bei Eingabe auch mit einem Abstand zur Kontur).
bei einigen meiner User nicht mehr funktioniert? Es war quasi ein schleichender Prozess (meine erste Vermutung waren Windows-Updates!) aber komischer Weise tritt der Fehler nicht bei allen auf und alle hängen im gleichen Netzwerk mit 64bit Win7 und haben die gleichen Updates installiert!!
Das Tool steigt mit folgender Fehlermeldung aus:
Code:
; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME ->VLA-OBJECT
Danke für Eure Tips schon im Voraus!
PS: diesen Beitrag hier http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032042.shtml hatte ich bereits gesehen...aber am Profil scheint es nicht zu liegen!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 13. Jun. 2016 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SNOOP_69,
ich dachte Lisp geht in DS nicht.
Gruß Bernd
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SWOOD 2023
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh.............falsches Forum...........sorry!
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
Original erstellt von bbernd:
doch, aber nur in der Professional Version  .
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
>> hier << geht's für die Interessierten weiter
PS: Die (vl-load-com)-Anweisung hast Du spaßeshalber bereits voran gestellt?
PPS: INTERNETADRESSEHIER bedeutet, dass man dort die URL eintragen soll  aber manchmal zickt ja auch die Forensoftware, daher Tipp: benutzt immer die ubb-tags, damit stolpert die automatische Umwandlung nicht so sehr
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scoubie:
Hallo Martin,
klar in der Por. Ver. aber reden wir hier nicht über die Free Ver. oder über beide?
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
1. redet er von AutoCAD und hat sich vermacht
2. reden wir hier natürlich von beiden Versionen! Oder willst du dafür ein Extra-Forum eröffnen?
  Sofern nicht anders angegeben gehen wir von der FREE aus
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
scoubie
Techniker
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Volle Zustimmung!
@Bernd: wollte Nur meine Freude zum Ausdruck bringen. Ein paar Funktionen in der Prof. Version sind schon klasse.
Martin
