  DraftSight
  Blattrahmen und Blätter mit Draftsight
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Blattrahmen und Blätter mit Draftsight (3662 mal gelesen)
FixitFelix
Sehen Sie sich das Profil von FixitFelix an!   Senden Sie eine Private Message an FixitFelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FixitFelix
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich möchte gern Stromlaufplöne mit DraftSight zeichnen. Passende Blöcke habe ich mir schon angelegt.
Jetzt möchte ich mehrere Seiten aufbauen und diese dann mit einem Planrahmen / Plankopf versehen, woran ich allerdings scheitere.
(Ich habe schon ewig gesucht, vlt nicht richtig, jedenfalls konnte ich die Lösung meines Problems nicht finden)
Und zwar möchte ich erreichen:
1.) Möchte ich in einer .dwg-Datei mehrere Seiten zeichenen, die ich dann auch verschiedene Blätter legen kann (immerhin kann ich auch mehrere Blätter/Sheets erzeugen)
Wie kann ich erreichen, dass ich pro Blatt einen bestimmten Bereich meiner Zeichnung sehe?
2.)Ich habe einen Blattrahmen, den ich verwenden möchte. Wie kann ich den auf das Blatt legen?
Bisher ist es mir nur gelungen, den Rahmen im Modell zu sehen und dann innerhalb dieses Rahmens zu zeichnen.
Dann wird der Rahmen allerdings nicht richtig auf das Blatt gelegt.
Auf den Blättern ist ein Rahmen zu sehen in dem ich einen Teil meines Modells hin- und herscrollen kann,
Der Rahmen lässt sich zusammen mit der Zeichnung verschieben, weil er ja im Modell liegt, und ist viel kleiner als er sein sollte.
Falls ich das komisch beschrieben haben sollte, gebt einfach Bescheid. Ich werde das Problem dann ncochmal anders beschreiben.Aber: Wie kann ich das Problem lösen?
Über schneller Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
FixitFelix
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FixitFelix 10 Unities + Antwort hilfreich
FixitFelix,
Willkommen bei CAD.de
Der Blattrahmen mit Schriftfeld zeichne ich im Papierbereich.
Um die Objekte aus dem Modell im Papierbereich darzustellen, muss man mit einem Doppelklick das Ansichtsfenster im Layout aktivieren, dann kann man die Zeichnung aus dem Modellbereich dort Zoomen wie man sie braucht.
Hier ein Link zum Thema.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000136.shtml#000001
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 07. Dez. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FixitFelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast verschiedene möglichkeiten.
1. Du positionierst mehrere Rahmen und zeichnes einfach in den Rahmen deine Strohmlaufpläne.
1.1 Du druckst aus dem Modelbereich die Zeichnug die du haben möchtest.
1.2 Du legst einen neues Blatt an und richtest das Blatformat ein. Dann löchst du das bestehene Ansichtsfenster. Und jetzt erstellst du ein neues ansichtsfenster das den gesamten Druckbereich ausfüllt. Jetzt hast du den gesamten Modelbereich im Ansichtsfenster mit einem Doppelklick im Ansichtsfenster jetzt kanst du den zu den Rahmen zoomen den du drucken möchtes.
Doppelklick auserhalb vom Ansichtsfenster. Und du kanst immer diesen rahmen auf diesem Blatt drucken.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
