  DraftSight
  Blattbereich/Zeichnungsgrenzen
Autor Thema:  Blattbereich/Zeichnungsgrenzen (6154 mal gelesen)
Sändy
Sehen Sie sich das Profil von Sändy an!   Senden Sie eine Private Message an Sändy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sändy
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Arbeite erst seit einem Tag mit dem Programm und habe ziemliche Probleme...
Ich möchte einen Rahmen mit Zeichnungskopf in der Modellbereich als Vorlage einbringen. Das Modell dann 1:1 in diesen Rahmen mit Zeichnungskopf zeichnen. Dazu passende Sheets im Blattbereich mit A1, A2, A3, A4 anfertigen, die das Modell mit Rahmen und Zeichnungskopf automatisch übernehmen und entsprechend auf A1, A2,… ausdrucken und das Ganze dann als Standart festlegen, sodass ich nur öffnen brauche, draufloszeichne und entsprechend in A1,A2,.. ausdrucken kann.
Versucht habe ich  das über den Druckkonfigurationsmanager (neuStandartDateiname :A1.cfgDrucker einrichten(Papiergröße ISO A1,...)bestätigenaktivieren), was nicht funktioniert hat, da
1. entweder die gestrichelte Linie weit außerhalb der durchgezogenen Linie des Rahmens liegt oder
2. Das Modell mit Rahmen und Zeichnungskopf viel viel größer/kleiner wird als das weiße Blatt, welches glaube ich den Druckbereich anzeigt.
Vielleicht liegt es auch an den Zeichnungsgrenzen, die ich versucht habe einzustellen. Leider auch ohne Erfolg. (FormatZeichnungsgrenzenlinke untere Ecke (0.00,0.00)Enterrechte obere Ecke (594,841) für A1)
Kann mir jemand weiterhelfen???
Was mache ich falsch?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sändy 10 Unities + Antwort hilfreich
VorlageDS.dwt.txt
Hallo Sändy,
habe hier mal eine Beispiel Vorlage hochgeladen (beim Dateinamen das TXT entfernen).
Ich habe hier den Zeichnungsrahmen und Zeichnungskopf im Layout erstellt und nicht im Model. Den Modelbereich nutzte ich nur zum Zeichnen und im Papierbereich mache ich Sie dann für den Ausdruck fertig.
Hier ein Link zur Sheet Erstellung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000112.shtml
Gruß Bernd
Sändy
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!!
So ganz blick ichs trotzdem noch nicht
Wie kriegst du es hin, dass die Grenzen des Blattes exakt in die gestrichelten Linien passen?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sändy 10 Unities + Antwort hilfreich
die gestrichelte Linie, wird vorgegeben und stellt den Bedruckbaren Bereich dar.
In diesen Bereich kommt dann das Schriftfeld und das Asichtsfenster.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sändy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sändy,
hier auch noch ein Link zum Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000103.shtml
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sändy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den den Druckbaren bereich gleich deinen Blattgröße haben möchtestgibt must du in deinem Plottertreiber den Rand auf 0 stllen, das ist nicht immer möglich.(in dem DWG zu PDF Drucker einfach auf Eigenschaften klicken und die Randabstände auf 0 setzen bei den Blattformaten).
wer nichst weis der mus nichts tuhn
