  DraftSight
  Plott Einstellungen
Autor Thema:  Plott Einstellungen (1280 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 16. Sep. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich machen, damit Draftsigt beim Plottaufruf automatisch
"Vorherige Einstellungen verwenden"
einstellt.
Hab schon viel herumgsucht, aber es gelingt mir nicht.
Wahrscheinlich ist es wie immer "ganz einfach" aber da ist eben dieses "die Nadel im Heuhaufen" Phänomen.
Danke im Voraus
Gruss Friedhelm
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
ich glaube das geht nicht.
Sogar in ACAD geht das nur über Umwege.
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025797.shtml
Gruß Bernd
friedhelm at work
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort, auch wenns keine positive war.
Schade das es nicht machbar ist.
Sehe gerade deine Signatur.
PDFzuDXF  was verwendest du dazu.
Hab mir Print2Cad geleistet.
Funktioniert ganz toll wenn es native Drucke aus einem Cad sind,
aber schon leicht verpixelt und schon ist das Resultat nur noch mässig.
Habe ausserdem noch von früher aus der NT Zeit TracTrix, läuft bei mir noch unter Vista aber
bei Win 7 ist jetzt leider Schluss damit. Bekomme es nicht mehr zm Laufen
Gruss Friedhelm
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Sep. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
PDFzuDXF ist nicht zum drucken, sondern um eine PDF in eine DXF umzuwandeln. Geht aber nur mit PDF’s, die mit CAD erstellt sind.
Falsch gelesen, es ist Montag!
Hier der Link Zur Seite, manchmal ist das Ergebnis gut und manchmal mach ich mir dann doch ein JPG als Unterlage.
http://www.cadkas.de/
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Sep. 2015 editiert.]
