  DraftSight
  Füllung falsch augerichtet, verdreht
Autor Thema:  Füllung falsch augerichtet, verdreht (1767 mal gelesen)
koralle
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von koralle an!   Senden Sie eine Private Message an koralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koralle
erstellt am: 09. Nov. 2014 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich bin auf ein Problem gestoßen bei dem ich nicht so recht weiter komme.
Und zwar fülle ich die Fläche eines Gebäudes mit Rot über den Befehl "Schraffur / Füllung".
Soweit ist noch alles ok, das funktioniert ohne Problem.
Das Problem tritt auf wenn ich die Zeichnung drucken möchte. In der Druckvorschau sieht man dann dass die rote Füllung verdreht ist, also nicht mehr deckungsgleich mit der zuvor ausgewählten Umrandungslinie.
Im Anhang befinden sich die Zeichnung und ein Bildschirm-Print.
Habe ein bisschen rumprobiert und komme zum Schluss dass nur bei exakt horizontal ausgerichteten Objekten die Füllung nicht verdreht ist.
Gruß Jürgen
koralle
Vermesser
erstellt am: 09. Nov. 2014 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine geschlossene Schraffur teste mal das Muster „Solid“.
Und mir ist aufgefallen Deine Zeichnung ist sehr weit vom Ursprung entfernt.
Ich habe den Block der auf 0,0 lag gelöscht und die restliche Geometrie ausgeschnitten und auf 0,0 wieder eingefügt.
Gruß Bernd
koralle
Vermesser
erstellt am: 11. Nov. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid funktioniert, wird also beim Druck korrekt ausgegeben.
Nur die Fläche ist ja nun schwarz, ich brauche ja aber z.b. rot, ocker usw.
Ein paar Versuche haben ergeben dass die Füllung genau um 100 gon verdreht ist.
Das mit der großen Entfernung vom Ursprung liegt daran dass es sich hierbei um Gauß-Krüger-Koordinaten handelt. Sprich die Zeichnung ist georeferenziert. Wenn ich also einen Punkt in der Örtlichkeit abstecken möchte, greife ich mir hier die Koordinate raus und übertrage die dann 1 zu 1 in die Örtlichkeit.
Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein und die Füllung in der Form beeinflussen.
Kannst du eigentlich diese Verhalten reproduzieren? Sprich, sind bei dir die Füllungen auch verdreht wenn du die auf ein Gebäude setzt?
Wäre mal interessant ob das nur bei mir so ist.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von koralle am 11. Nov. 2014 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
einer Schraffur kann man über die Eigenschaften eine Farbe zuweisen.
Deine Zeichnung hat das Problem beim mir in DS und AutoCAD gezeigt.
Wenn ich die Füllungen gegen Solid austausche geht es.
Gruß Bernd
koralle
Vermesser
erstellt am: 12. Nov. 2014 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super Tipp, funktioniert problemlos, siehe Anhang.
Vielen vielen Dank.
Gruß Jürgen
