  DraftSight
  Info und Bildschirmtastatur
Autor Thema:  Info und Bildschirmtastatur (1515 mal gelesen)
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatstatur.zip
nach langer Zeit haben es die DraftSightler endlich geschafft (V1R5.1) den Menü-Zusatzbefehl ^Z mit einzubauen. Der sorgt dafür, dass - wie in AutoCAD - das automatische Anhängen von Return bzw. Space an eine Menüzeile unterbunden wird. Damit kann man sich z.B. eine tolle Tastatur basteln, damit man nicht dauernd von der Maus zur Zahlentastatur wechseln muß. Zumindest mit @ wird es ein Griff weniger. Leider kann man die Tastatur nicht bei dem Textbefehl verwenden. Aber für alle Eingaben in die Befehlszeile sollte es funktionieren. Der Befehl muß dann z.B. für einen Klammeraffen so aussehen:
@^Z
Ich habe mal ein bißchen was erstellt und als Anhang abgelegt. In der Tastatur.zip ist die Anpassungsdatei und die Werkzeugsymbole. Viel Spaß damit...
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwakelmann,
hört sich interessant an.
In welches Verzeichnis muss ich die Daten kopieren und wie kann ich die Tastatur dann aktivieren.
Gruß Bernd
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 22. Jul. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe ich total vergessen. Die Werkzeugsymbole sollten in dem Verzeichnis sein, das bei Extras, Optionen, Dateipositionen, Benutzeroberfläche, Position des benutzerdefinierten Symbols angegeben ist. Andernfalls halt manuell einbinden.
Unter dem Menüpunkt Extras, Oberfläche Anpassen, Befehle gibt es oben die Möglichkeit weitere Anpassungsdateien zu laden. Das wäre dann die Tastatur.xml. Wo die in Deinem Verzeichnissystem sitzt ist egal.
Falls es nicht klappt kurz melden. Es kann sein, da ich einen ziemlich großen Monitor habe, dass die Werkzeugleiste außerhalb der Auflösung ist. Bei mir sitzt die Tastatur unten auf der Werkzeugmatrix.
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 22. Jul. 2014 editiert.]
bbernd
erstellt am: 23. Jul. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Super.
Ich musste die Tastatur dann nur noch mit rechtsklick auf ein Werkzeug einschalten und in die Matrix ziehen.
Gruß Bernd
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
bin soeben auf deinen Beitrag gestoßen, genau so etwas suche ich.
Habe mir die *.zip geladen , ins entsprechende Verzeichnis extrahiert, Anpassungsdatei geladen.
Nur kann ich die Tastatur nirgends finden, weder unter "Symbolleisten" noch unter "main".
Wie muss ich da weiter vorgehen?
Vielen Dank
Barbara
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
habe es hinbekommen.
In der Tastatur.xml musste Zeile 7 abgeändert werden in
<group name="Tastatur" id="{7ccf3141-4eff-4bb0-abeb-7375cb5649ef}">
Barbara
