  DraftSight
  keine Vorschau
Autor Thema:  keine Vorschau (4735 mal gelesen)
Pater180
Sehen Sie sich das Profil von Pater180 an!   Senden Sie eine Private Message an Pater180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pater180
SolidWorks Professionell 2014 SP2.0, 64bit
DraftSight V1R5x64
Fujitsu CELSIUS
Intel(R) Xeon(R) E5-1620v2 @3,70GHz
nvidia Quadro K2000
16GB RAM
Windows 7 Professional SP1.0, 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe die DraftSight Version V1R5 x64 auf meinem Windows 7 64bit Rechner installiert.
Leider bekomme ich im Windows Explorer keine Vorschau
Bei SolidWorks und PDF Dateien wird problemlos alles angezeigt, bei DraftSight erscheint nur das Symbol.
Kennt jemand dieses Problem? bzw. kann ich die Vorschau irgendwie anzeigen lassen?
Grüße,
Pater180
[Diese Nachricht wurde von Pater180 am 06. Mrz. 2014 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorschau funktioniert in DraftSight.
Vorteil ist, man bekommt den anderen Kram nicht einmal angezeigt und man muss sich nicht überall durchscrollen.
GAMING IS NOT A CRIME
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
schau di mal das an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027133.shtml
sonst fällt mi nur noch die Möglichkeit ein, das Vorschaufenster einzuschalten. Das Icon ist links neber der Ansicht ändern oben links
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Pater180
DraftSight V1R5x64
Fujitsu CELSIUS
nvidia Quadro K2000
16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
@BxBender - im DraftShigt habe ich beim öffnen leider auch keine Vorschau...
@REl - Die Möglichkeit, das Vorschaufenster einzuschalten hab ich auch gestestet.
Leider wird das Fenster einfach nur Weiß
Ich habe mal Bilder von den Situationen gemacht - wenns helfen sollte...
Hat denn überhaubt einer eine Vorschau? oder ist das evtl. immer so
Grüße,
Pater180
[Diese Nachricht wurde von Pater180 am 07. Mrz. 2014 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, du hast zu viel von deinen Bildern weggeschnibbelt. Ich seh enicht mal, in welchen Programm du gerade bist. Wo ist denn dein Fenster der Voransicht? Die Items in der Ordneransicht interessieren nicht, die sind immer so. Du hast vermutlich deine ganzen Sachen falsch hingezogen und siehst deshalb nichts mehr.
So wie ich das sehe, willst du eine Voransicht in der Datei selber abgespeichert haben, so dass sogar Windoof im Ordner Bilder anzeigt.
Das habe ich aber noch nicht gesehen, dass oder wo das geht.
Daher hat man nur die Voransicht in DraftSight im Vorschaufenster, wenn man auf öffnen geht.
Dann ist bei mir links der Verzeichnisbaum und rechts ein großes Bild von der angeklickten Datei.
Du kannst in SolidWorks für deine Dateien kleine Itembilder mit abspeichern lassen.
Deshalb siehst du die auch in Windoof.
Das kostet normalerweise natürlich Speicherplatz und Rechenleistung, wenn du tausende Dateien in einem Ordner hast so wie wir.
Ps: ich würde es übrigens auch begrüßen, wenn Windows selber da eine Vorschau wie bei der SolidWorks Zeichnungsdatei anzeigen könnte. Was man hat das hat man. Schaden kann es ja nicht. :-)
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 07. Mrz. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pater180,
stell doch mal im Explorer die Ansicht auf Große Symbole oder auf extra große Symbole. Dann solltest du auch was sehen (siehe Bild im Anhang).
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir kommen da auch nie Bilder. Vielleicht liegt es ja auch mit daran, mit welchen Programm und welcher Version diese DWG abgespeichert worden ist? Ich habe das auch bei SolidWorksdateien. Einige haben Vorschaubilder, andere wiederum nicht. Wobei meine eigenen neuen Dateien Bilder anzeigen. Wir sind Lohnfertiger, bekommen also viele Dateiformate von vielen Kunden, die wiederum alle unterschiedliche Programme und Dateiversionen verwenden.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich habe in Wondows die EInstellung gefunden, wo ich auch das Vorschaufenster bekomme.
Ganz rechts oben neben der Auswahlmöglichkeit für die Itemgröße ist ein weitere Schalter, der dann rechts neben der Verzeichnisansicht ein zusätzliches Fenster für eine Voransicht erstellt.
Das mus sich ich wohl bei mir in DraftSight auch schon so aktiviert gehabt haben.
Jedenfalsl sieht man so die Datei, das Item bleibt aber unverändert.
Dafür müsste extra pro Datei ein kleines Itembildchen abgelegt werden.
Aber das ist so ja überflüssig.
Pater180
DraftSight V1R5x64
Fujitsu CELSIUS
nvidia Quadro K2000
16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BxBender,
sorry für die Bilder.
Bei den neuen Bildern habe ich versucht aus DraftSight zu öffnen.
Aber ich glaube es liegt an meinen Daeiten, welche diese Itembilder nicht mitgepeichert haben. Ich bin davon aus gegangen, dass diese immer dabei sind...
Bei einem Bild steht ja noch "Wählen Sie eine..." und nach dem auswählen (anderes Bild) wird das Fenster einfach weiß.
Wird wohl an den Itembildern liegen.
Aber vielen Dank für deine Hilfe!!!
Grüße,
Pater180
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
das ligt an dem verwendeten format.
Du nutzt DXF und nicht DWG.
bei DXF hab ich auch keine Vorschaubilder.
nim mal den Hacken bei den Ordner Obtionen
Bekannte Dateiendungen ausbölenden raus
Rabi
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe bei mir rechts das Vorschaufenster, so wie in Windows selbst. Nur sehe ich da nicht den Knopf für das Ein- oder ausblenden, wie man unschwer auf meinen beiden Bildern vergleichen kann.
Du hast rechts so viel weiße Bildfläche. Bei mir ist das Vorschaufenster aber gräulich.
Edit: stimmt, er hatte seine Suchanzeige auf DXF gestellt. Da geht das auch nicht, dann sehe ich bei mir auch nur eine weiße Fläche.
Pater180
DraftSight V1R5x64
Fujitsu CELSIUS
nvidia Quadro K2000
16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es wohl...
ich hatte nur DXF Dateien und somit keine Vorschau.
Habe jetzt eine DWG erstellt und alles ist Top
Bei den DXF´s fehlen die Vorschaubilder.
Danke an alle!!!
Grüße und schönes Wochenende!
Pater180
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
DWGs sind sowieso viel schöner. :-)
jörg.jwd
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
...ohne Worte  DXF's sind reine Textdateien (oder Text im Binärformat). Wie soll denn da ein Bild aussehen? Macht doch mal eine mit einem Texteditor auf.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Mrz. 2014 editiert.]
